aimac
wo ist das thermostat beim cdi 450 bj 11/2005 ??
hallo forum,
vermutlich ist beim meinem 450er cdi das thermostat defekt!
aus dem bücheli-verlag hab ich eine reparaturanleitung, aber da ist nur das vom benziner abgebildet. da ist das therostat beim diesel leider nicht!
hat jemand eine anleitung für den cdi zum wechseln?
thx!
thx!
Warum? Bei den Temperaturen kann es schonmal 13Kilometer im Stadtverkehr dauern bis 3 Eier an sind. Wie lange braucht er den bis die 2 ersten an sind OHNE Heizung.
ich fahr den smart schon ne weile und die temperaturen sind auch nicht neu.
jeden tag die gleiche strecke, da merkt man jede unregelmäßigkeit, vor allem mit dem mdc-bordcomputer und der grad-celsius-anzeige für die temperatur!
thx!
Was genau zeigt denn dein mdc-bordcomputer an, ich bin schon froh wenn meiner 60 Grad in der Stadt anzeigt. Heute morgen bei minus 5 grad nach 13 km 58 Grad.
so grob geschätzt zeigt der mdc folgendes an:
(bei 0 grad aussentemp.)
bis ca. 10km 64 c
bei ca. 15km werden 80 erreicht
dann pendelt die temp. zw. 80 - 85
wenns mal länger bergab oder ohne last geht, fällt die temp. bis 72 grad
selbst im sommer bei 30 grad aussentemp. steigt die motortemp. nicht über 89 grad
thx!
Alles Normal. Als wir 15Grad draussen hatten war der Trekker wieder sehr schnell warm
Hallo aimac,
gehört zwar nicht zum Thema, aber wie hoch ist denn dein maximaler Ladedruck laut mdc-bordcomputer?
kannn
ich noch nicht sagen, habe das kabel für den ladedrucksensor noch nicht angeschlossen!
thx!
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
