CDIcabriosmart
Hochdruckpumpe
hallo
ich habe letztes jahr im novemebr eine neue hochdruckpumpe bekommen .jetzt habe ich aber gesehen das er immer noch tropft das ist doch nicht normal oder ??
werde mal in dei werkstatt die pumpe hat ja noch garantie
Mein Smart:
Cabrio CDI Pulse
Baujahr 2003
Farbe Stream Green
Innen Twister Green
Smart Cabrio Brabus :) Kristallweiss BJ 2008 :) die neue E-Klasse Rettungskapsel :)
Smart Cabrio Passion True Blue Metallic BJ.2000
und der grosse Bruder E-Klassen T-Modell 320 CDI 4Matic BJ.2006
Sicher das es eine neue war???Wäre ungewöhnlich das die nach so kurzer Zeit wieder undicht wird. :o
Sicher das die Pumpe tropft ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
ja es ist ein neue pumpe und es tropft genau an der stelle wo es auch vorher schon getropft hat so dicht hinter dem auspuff genau in der mitte
Mein Smart:
Cabrio CDI Pulse
Baujahr 2003
Farbe Stream Green
Innen Twister Green
Dann lass die wieder tauschen ist doch Garantie. ;-)
P.S. hast du die alte gesehen bzw. mitbekommen?? 8-)
war gestern in der werkstatt es war nicht die pumpe sondern der abgasturboschlauch wurde getauscht hoffe ist jetz dicht
Mein Smart:
Cabrio CDI Pulse
Baujahr 2003
Farbe Stream Green
Innen Twister Green
    • O doch, im Forum sind ein paar defekte Getriebe genannt, nachdem die Welle des Kupplungsaktuators gebrochen war. Wenn dies während es Schaltvorgangs zu einem ungünstigen Zeitpunkt passiert, dann ist die Gefahr auf jeden Fall vorhanden! Und Maxpower hat auch schon ein paar mal drauf hingewiesen, daß ihm solche Fälle bekannt bzw. untergekommen sind. Und er muss es ja wissen!  😉
