der_ernst
Kabel im Kabelbaum durchgebrannt
Vielleicht ein wichtiger Hinweis :
Morgens in meinen 42 Bj. 2002 Facelift gestiegen. Zündung ein.... Kurzes knistern aus Richtung des Armaturenbrettes und dann eine kleine Qualmwolke aus Selbigem, die sich zwischen Radio und Beifahrerairbag hindurch bewegte.
Lange Rede kurzer Sinn :
Der Kabelbaum, der die Kabel für Radio/LS, Sicherheitsinsel und Lüftungsschalter enthält, hat sich an der Metall-Armaturenbrettverstrebung in Höhe der Rückseite des Beifahrerairbags durchgescheuert und einen schönen Kurzschluss verursacht. Glücklicherweise ist "nur" ein Kabel durchgebrannt und hat keine weiteren in Mitleidenschaft gezogen.
Muss schon sagen, das die Kabelverlegung sehr "schlampig" aussieht.......
Kann nur jedem raten einmal einen Blick auf besagte stelle zu werfen um nicht evtl. eine bösere Überaschung zu erleben.
Original....
Wie gesagt, der Kabelbaum scheuert an an besagter Stelle an der vorhandenen Verstrebung.....
Hat nix mit dem Radio oder so zu tun, sondern ist Werksseitig "unglücklich" verlegt bzw. ist der Kabelbaum nicht entspr. geschützt
hehe mir ist lestes jahr das gleiche passiert hatte aber auch nichts mit dem radio. :lol:
    • @MMDN dem gibts nichts hinzuzufügen!  Das mit dem "Sechser" im Lotto hatte ich ja bereits geschrieben. Fang jetzt bloß mal an Lotto zu spielen! 😂 Es sind tatsächlich Umstände, die Wahnsinn sind , aber nun wirklich niemand etwas dafür kann. Ruby´s Seele wird es gut tun, wenn du am WE evtl. nochmal kommst und das Stecker-Problem löst. Auch dies ist nun wirklich ein exquisiter Service, der nicht wirklich alltäglich ist. Vielen Dank dafür!  Jetzt steht Ruby erstmal und chillt ein bissle bis das Anlasser und Stecker Problem gelöst sind.  Gruß
