dicker-Hannis
Teillastentlüftung
Habe die Teillastentlüftung versucht zu überprüfen. Nur so richtig weiss ich nicht ob sie so ok ist. Denn beim reinpusten gehts echt schwer und das Ventil gibt doch ein wenig nach. Soll das so sein oder soll es sofort dicht machen so das ich gar nicht mehr reinpusten kann.
Beim reinpusten sollte es sofort dichtmachen...beim "saugen" sollte es ohne Widerstand gehen!
smä smäää smäääääää
Beim Saugen sollte es so gehen ist ok. Beim reinpusten kann ich mit höheren pustedruck auch durchpusten also kann ich davon ausgehen das es defekt ist???
Muss ich ich Unterdruckschlauch auch erneuern?
Der sieht noch ok aus. Ist nur ein wenig ölig vor den Turbolader.
    • Kurzes Update zu meinem Blinker-Problem Ich habe inzwischen weitere Messungen am Stecker des Blinkerhebels durchgeführt  1. Durchgangsprüfung (Kabelbruch-Check)  Pin 6 (Blinkerhebel) Pin 38 (SAM)  Pin 7 (Blinkerhebel) Pin 39 (SAM)  Beide Leitungen piepen sauber durch. Ein Kabelbruch zwischen Blinkerhebel und SAM ist damit ausgeschlossen. 2. Spannungsmessung am Blinkerhebel-Stecker (Zündung EIN, SAM angeschlossen) Gemessen mit Multimeter (DC Volt) gegen Karosserie-Masse  Pin 6 (Blinker Links)  Ruhestellung (Blinker aus)~0,599 V  Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0002 V (0,2 mV)  Pin 7 (Blinker Rechts)  Ruhestellung (Blinker aus)~0,608 V  Blinker betätigt Fällt ab auf 0,0001 V (0,1 mV)
