Pipposdad
Ladedruckanzeige geht nicht
Hallo
mein WE hab ich zum größten teil auf den rücken unter meinen smart verpracht.:-D
Habe versucht züntkerzen zu wechseln, ging aber erst nachdem ich mir den hazetschlüssel hollte.
Ölfilteratapter mit öltemp. und öldruck eingebaut -> funktioniert.
Beide sitze mit konsole ausgebaut um die zusatzanzeigenkabel einzuziehen, dabei festgestellt das wasser im fußraum auf beiden seiten anzutreffen war. -> werde sufu nutzen.
Endtopf neu befestigt, weil die federn kaputt waren und er am konus schon herausbliess. -> fest und dicht.
TLE erneuert, dabei den arm eingeklemmt :-x -> drin und dicht.
Diverse schläuche nach einander abgezogen gereinigt und wieder aufgesteckt.
NUN mein problem die ladedruckanzeige leuchtet wenn ich mein licht einschalte aber meine druckanzeige bewegt sich nicht beim fahren.
Habe mal ein bild von wo ich die druckluft mit einen T-stück abgreife (roter pfeil)
bin ich dort richtig, wenn ja muss ich meine verkabelung nochmal überprüfen ob der schlauch nicht einen knick hat.:cry:
@smartling
Hallo Roger, ich hab mal dein fotoalbum vom smart durchgeschaut, was ist das für eine subwooferhalter in deiner linken kofferraumverkleitung? :)
Danke
mfg Matthias
[ Diese Nachricht wurde editiert von Pipposdad am 10.02.2008 um 22:58 Uhr ]
Warum so umständlich? Einfach oben hinter der Unterdruckdose!?
oder da:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Von wo hast du das 2. Foto mit dem Pop Off???
Gruß Azurrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Danke DerChristian,
hab ich nicht gewusst das es so einfach auch geht.
Ist es nicht genauer, wenn man es so nah wie möglich am turbo hat?
Heute nochmal alles überprüft und keinen fehler gefunden, auch mit einen kompressor in die zuleitung zur druckanzeige vorsichtig geblassen, hat funktioniert.
also nochmal eine probefahrt gemacht und siehe da das manometer bewegt sich, aber ich habe einen ladudruck von nur ca.0,75-0,8 ist das normal für 600ccm und 61ps?
danke
mfg
Der 40kw 0,6er hat ca. 0,8bar...was Deiner hat :-?
Maximaler Laderdruck bei der 61PS Maschine ist 0,8 bar.
@Pipposdad
Wo man den Ladedruck abgreift ist im Prinzip egal, der Druck in einem geschlossenen System überall gleich ist.
No Airbag! Wir sterben wie Männer
There Was A Time - Guns N' Roses
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 11.02.2008 um 19:21 Uhr ]
    • Das „Stützen“ der Batterie wird generell empfohlen, sobald man die SD anstöpselt.   Heikel ist es wenn man gerade beim Codieren ist und dieser Vorgang wegen Unterspannung abgebrochen werden sollte.   Gerade wenn man bei der Überprüfung gewisser Bauteile, diese direkt ansteuert kommt es zu erhöhter Leistungsaufnahmen durch Relais, Aktuatoren, ….    Daher immer die Bordbatterie mit einem externen Ladegerät schön stützen. Sollte man ein altes Laptop verwenden, dieses dann auch schön ans Netz klemmen. Auch wenn man beim Einfuchsen in die SD ist und sich schön alle Funktionalitäten ansieht und dabei die Zeit übersieht, kann die Spannung der Bordbatterie rasch runter gehen.    Grundsätzlich gibt es aber eine Warnung durch die SD, sollte der Spannungswert zu tief wird. Hatte ich damals beim Kauf meiner SD, als wir vor Ort am Mäci-Parkplatz mal alles durchgegangen sind.
