cougar76
MDC original Tagfahrlicht Modul neu
möchte hier gerne mein neues, unverbautes Tagfahrlicht Modul mit Coming Home für den Smart Fortwo verkaufen.
Wie gesagt, bisher unverbaut mit Anleitung und Montagehilfe.
Passend für Smarts mit Esp ab Bj. 2003.
Preis: schlagt mir was vor, würde ja so 50€ vorschlagen.
Gruß, Simon
ps: Lenkrad nicht mehr zum Verkauf, dafür Gepäckraumabdeckung grau aus Passion (30€)
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Viele Fotos auch im Studi bzw. MeinVZ
was ist das denn genau für ein modul mit dem coming home?
will ein richtiges haben, da ich auch keine Nebler habe. Nur bisher leider nichts passendes gefunden, außer selbst basteln.
Gruß, Simon
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
hier ist es zu finden: MDC
ICQ: 389458216
Smart Carboflage
Ich ab mir auch mal so ein Ding von MDC bestellt. Nach dem Einbau musste ich leider feststellen, dass es keine "coming-home" Funktion hatte und - und das war der Grund für die Rücksendung - ich bei angeschaltenem Licht den Zündschlüssel abziehen konnte ohne das der Motor ausging!! Erst mit dem Ausschalten des Lichts ging endlich auch der Motor aus. Hat jemand von euch die gleichen Erfahrungen gemacht?
Ich hab jetzt die Tagfahrleuchten von Wesem hier liegen und warte auf schönes Wetter ;-)
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 11.02.2008 um 04:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chris118 am 11.02.2008 um 08:04 Uhr ]
Grüße Christian
..und wie baut man den Bremswarner ein? Auch auf den Sicherungskasten??
Hier
steht ja keine Anleitung...
Benziner
Am 11.02.2008 um 04:01 Uhr hat Chris118 geschrieben:
natürlich hat unser modul "coming-home".
offenbar ist das modul in diesem fall falsch eingebaut worden.
MisterDotCom
info@misterdotcom.info
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 28.02.2008 um 21:05 Uhr ]
... mal ehrlich - wieviele Möglichkeiten gibt es dieses Bauteil, noch dazu nach ausgedruckter Anleitung falsch einzubauen? Nach dem Einbau hat alles genau so funktioniert wie es sollte. Nur "coming-home" nicht und bei eingeschaltetem Licht lief der Motor auch mit abgezogenem Schlüssel weiter.
Grüße Christian
Grüße Christian
kann in deinem Fall ja auch um ein defektes Modul gehandelt haben.
Ich benutze das TFL Modul schon ziemlich lange und bin sehr zufrieden.
Coming-Home funktioniert prima, gerne hätte ich aber noch Leaving-Home gehabt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Kann bluestar nur zustimmen. Ich habe das TFL von MDC jetzt rund 2 Jahre verbaut und möchte es nicht mehr missen. Hatte zwischendurch einen defekt, habe aber absolut problemlos von MDC Ersatz bekommen. Daher bei Problemen mit MDC sprechen, da wird dir geholfen.
smarte Grüße
Detlef
fortwo CDI Cabrio pulse EZL 07/2004 bei mir seit 09/2005
streamgreen Bereifung vorne 195/40 R 16, hinten 215/35 R 16 jeweils mit Dunlop SP 9000
smarte Grüße
Detlef
Am 11.02.2008 um 08:08 Uhr hat Chris118 geschrieben:
kann es sein, dass du cominghome mit leavinghome vertauschst ?
falscheinbau ist auch möglich.
in dem du das modul 180° falsch herum einsetzt.
dann kann es zu dem genannten effekt kommen.
MisterDotCom
[ Diese Nachricht wurde editiert von MisterDotCom am 25.02.2008 um 17:54 Uhr ]
Ich glaube wir sollten das hier nicht öffentlich diskutieren - das war auch nicht der Zweck meines Postings. Deshalb - PN.
Grüße Christian
Grüße Christian
Mahlzeit ich habe heute endlich das Modul erhalten, allerdings sehe ich nirgends das MDC Logo auf der Platine, und zum anderen hast Du mir eine Anleitung dazugelegt die wohl ein anderes TFL Modul beschreibt. Auf der Anleitung steht man soll dort 3 Sicherungen einsetzen, aber auf das Modul passen nur 2 Sicherungen.
Wäre mal schön zu erfahren was Du mir da nach sehr, sehr langer Lieferzeit geschickt hast?!?!
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1353&user_id=379&width=432?no_cache=1199476307
Dieter auf meim war auch kein Logo drauf....und auch nur zwei Sicherungen. Ab Facelift haste nur noch zwei Sicherungen -> Abblendlicht links und rechts!
Schau mal bei MDC auf der Homepage im Downloadbereich nach, da findesch die aktuelle Anleitung.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
also habe mal daylightrunning.de eingegeben wie auf der Platine ist. Habe nun eine Einbauanleitung gefunden. Allerdings muß ich nun sehen wie das mit dem Programmieren geht, ob das Identisch ist wie bei MDC?
Daylightrunning=MDC
Die Module werden eben seit einigerzeit unter dem "Daylightrunning"-Label verkauft.
Jap ist identisch.....die lustiche Prozedur mit Licht an, Licht aus und auf Signal deiner Scheinwerfer warten :-D
Na na, nichts gegen das gute TFL-Setupmenü. Ich kenn denjenigen der sich das mit ausgedacht hat :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 25.02.2008 um 16:28 Uhr ]
so TFL geht an, nun müsste ich nur noch wissen wie coming home aktiviert wird und wie lange das Licht anbleiben soll? Also Programmierung und halt wie lange so das Licht anbleiben sollte!?!? 10sec?
ICQ: 145352918
War ja auch nicht negativ gemeint mit dem Setupmenü :-P fands eben lustich abends in der Garage im Halbdunkel wie mein Auto mit mir um die Wette geblinkt hat :lol:
Dieter, ich weiß die Prozedur nimmer auswendig, nur eben glaub 3mal am Hebel drehen, Licht an lassen und dann solange wie gewünscht warten und Licht wieder aus.
Ich hatte es bei mir 10 sec nachleuchten lassen...aber hasch ja nen relativ großen Zeitrahmen zur Verfügung.
Was ist denn jetzt das beste TFL? Michalak komplett Grill ohne comming home, oder MDC Modul mit comming home? Gibts denn noch andere Systeme die eine Comming home funktion haben? :-?
    • Dank eines hilfreichen Engels kann ich Dir den Schaltplan für den 450er Smart ab 2003 und auch den Roadster zur Verfügung stellen, s.u. Dort siehst Du auch die beteiligten Komponenten, Stecker und Verbindungen bestätigt, die ich oben im Text schon erwähnt hatte. 🙂 Dieses Bild kannst Du auch auf Deinem PC abspeichern und dann in der entsprechenden Applikation vergrößern, damit es besser zu erkennen ist. 😉
