Gery
Mischgehäuse zum ersten
Hallo und guten Tag, nach 120000km hat es mich auch mal erwischt. Nach Fehlerspeicherlöschung und kostenlosen Glühbirnenwechsel, danke mal nach Torpedogarage Kaiserslautern. Immerhin fährt der kleine ja noch, halt net so schnell. Dieselverbrauch ist unter 3 liter ich lass das mal besser so :lol:
ich rufe mal den Heiko an
Gruß Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Gery versuche es erstmal mal mit dem Adapterkabel.
Thanks Timo, wenn das Kabel von Smart hergestellt wird warum wird dann nicht optional die Nachrüstung empfohlen?
Sind 1.5 Stunden laut SC angemessen das Teil zu reinigen? Ich schau da besser mal zu, damit ich das auch selbst machen kann, in den nächsten 120000 km.
Gery
Gery
Timo das Teil soll gar nicht so gut sein weil eine Abreglung nicht so ohne Grund vor sich geht. Wenn das Ventil auf off geht und nicht mehr öffnet, hast du auf einmal jede Menge Thermische Probs. Ergo Karre könnte abfackeln. Ich habe bei Heiko ein Termin für Mittwoch gemacht, kommt ein neuer rein. SC 1.5 Stunden, Freie 3/4 Stunde. Bin dann wohl beim Heiko, eine Sendeaufzeichnung ist dann auch geplant. Heiko weis nur noch von nichts, nicht verraten :-D bea werde ich auch mal besuchen, aber nur wenns kuchen gibt.
Gruß Gery
Gery
Ich hab fürs reinigen + Dichtscheibeneinbau 40€ gezahlt. Thermische Probleme trotz Tuning hatte ich bis jetzt keine! :)
bei 120000 neues Teil dann sinds bei 240000 schon fast Rente bei meinem kleinen angesagt. Ich möchte halt nichts verändern an der Kugel, bin bis dato auch sehr gut damit gefahren.
Gruß Gery
Gery
also ich würde dir raten das kabel + Dichtscheibe einzubaun. Warum sollte es da Thermische Probleme geben?
AU Werte werden sogar besser!
Und wenn das Mischgehäuse sich einmal zugesetzt hat wird es in nächster Zeit wohl immer öfter kaputt/dreckig sein. Also muss deine Rechnung mit 240000km nicht gerade stimmen.
Aber mach nur :-P
Matze hat recht ich hab in 2003 in 4 Wochen 3 Stück verbraucht.
Kurz nach dem reinigen und Dichtscheiben einbau hat er mir noch einmal in den Notlauf gehauen, nach Einbau des Kabels hab ich jetzt ruhe.
    • So, neue Sam ist drinnen - Smarthalle Solingen - 400,00 Euro: Ausbau, Einbau Refurbished, Programmierung, Rechnung. Von dem habe ich dann noch einen Supertipp für die neuen Scheibe bekommen. Ich hatte bei Carglass schon angefragt (müssen sich die Kollegen noch mal separat bei Ihnen melden - hamseabbanich). Der Tipp: https://www.gt-autoglas.de. Sind zu mir nach Hause gekommen, haben heute VOR ORT die alte Scheibe rein, gereinigt, Rost abgeschliffen, neue Scheibe verklebt. Sammamaso: Cargalss hätte den doppelten Preis OHNE neue Scheibe genommen.  Jetzt muss ich mich nur noch um das Dach kümmern. Adressen hier: Smarthalle Solingen Sebastian KelavaSchlagbaumerstr. 73 42653 Solingen (Hinterhaus)Tel: 015128971702 https://www.gt-autoglas.de
