smartfra
Werksbesichtigung Smartville
Hallo...
Ich war schon 3 mal im Werk.
Dort gibt es nur einen kleinen Smart-Store mit den typischen Smartware Artikeln aber alles zum normalen Preis. Ansonsten kann man dort nichts kaufen außer Kaffee, Kuchen und Mittagessen! ;-)
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Also in die Halle, wo paar Smarts stehen, das Café ist und der Shop drin ist, kommst du so rein.
Ansonsten kannst du nur aufs Werksgelände mir einer Führung und das in einer Gruppe.
Ganz wichtig:
Man kann weder zu Fuß noch mit dem Auto aufs Werksgelände, man muss sich einen Bus mieten (z.B. über einen Reiseveranstalter vor Ort), der einen (bzw die Gruppe) in Begleitung eines Smartmitarbeiters aufs Gelände bringt.
Der fährt einen dann bis vor den Eingang der ForTwo Endproduktion. Das ist auch der einzige Bereich, den man sich dann zu Fuß ansehen kann. Ist aber sehr interesannt und man kommt ganz nah dran an die neuen Smarts.
LG, Christian :)
vielen dank für die auskunft eine frage habe ich noch da wo der schop ist und die smarts stehen kommt mann da mit auto hinn oder auch im bus viele grüsse frank
Da kommt man so hin.
Ist auch einfach zu finden. Wenn man auf das Werksgelände kommt, sieht man erstmal tausende von Smart auf Halde stehen, die auf ihre Auslieferung warten, von dort aus geht es dann auf einen großen Parkplatz und ganz hinten siehst du quasi ein Smart-Center, dh. den typischen Smart-Tower plus Gebäude. In dem Gebäude findest du die kleine Ausstellung und den Shop und kannst fast direkt davor parken.
Ich schaue mal, ob ich noch paar Bilder auf dem Rechner habe, dann stelle ich sie gleich noch rein!
LG, Christian :)
Und hier paar Bilder, teilweise vom Besuch 2004 und teilweise von 2006!
Viel Spaß damit!!!!
Viele liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Christian :)
@smartfra
fährst du zufällig ein Smart 450cdi Bj.2003 könntest du dein Profil mal ausfüllen. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Ich hab mir das mal angesehen. Der Smart 453 hat offenbar ab Werk keine Gummipedalauflagen wie 99% aller anderen Autos, sondern stylische Aluminiumkappen mit Löchern und darin eine Gummieinlage mit Noppen. Diese Alukappe ist nach hinten umgekantet und hat hinten scharfkantige Laschen. Das ist offenbar tatsächlich unglücklich gelöst.   Allerdings frage ich mich schon etwas, wie man mit dem Fuß hinter das Pedal kommt um den Schuh zu beschädigen. Das hat sich der Hersteller vermutlich auch gedacht und deshalb der Rückseite des Pedals keine Beachtung geschenkt.    Man könnte genauso spacig aussehende Kappen im Autozubehör für den Smart kaufen, z.B. auf Ebay. Wie die befestigt werden weiß ich nicht. Um die Rückseite zu entschärfen könnte man Sugru draufkneten. Das wird fest und damit kann man einen rundlichen Wulst aus Gummi machen. Vorher mit Spiritus und Zahnbürste gut sauber machen. Falls du nicht weißt, was Sugru ist und wo man das bekommt, gibst du den Namen auf Ebay ein.    Nachtrag, die im Autozubehör käuflichen Kappen haben einen Gummirand und werden damit aufgesteckt, offenbar über die originalen Kappen. Mit dem Gummirand ist vermutlich auch das Problem der scharfen Kanten gelöst.
