smartfra
Werksbesichtigung Smartville
Hallo...
Ich war schon 3 mal im Werk.
Dort gibt es nur einen kleinen Smart-Store mit den typischen Smartware Artikeln aber alles zum normalen Preis. Ansonsten kann man dort nichts kaufen außer Kaffee, Kuchen und Mittagessen! ;-)
LG, Christian :)
155130_5.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
Smart-Ruhrgebiet gibt es jetzt auch bei www.wer-kennt-wen.de!!!
Also in die Halle, wo paar Smarts stehen, das Café ist und der Shop drin ist, kommst du so rein.
Ansonsten kannst du nur aufs Werksgelände mir einer Führung und das in einer Gruppe.
Ganz wichtig:
Man kann weder zu Fuß noch mit dem Auto aufs Werksgelände, man muss sich einen Bus mieten (z.B. über einen Reiseveranstalter vor Ort), der einen (bzw die Gruppe) in Begleitung eines Smartmitarbeiters aufs Gelände bringt.
Der fährt einen dann bis vor den Eingang der ForTwo Endproduktion. Das ist auch der einzige Bereich, den man sich dann zu Fuß ansehen kann. Ist aber sehr interesannt und man kommt ganz nah dran an die neuen Smarts.
LG, Christian :)
vielen dank für die auskunft eine frage habe ich noch da wo der schop ist und die smarts stehen kommt mann da mit auto hinn oder auch im bus viele grüsse frank
Da kommt man so hin.
Ist auch einfach zu finden. Wenn man auf das Werksgelände kommt, sieht man erstmal tausende von Smart auf Halde stehen, die auf ihre Auslieferung warten, von dort aus geht es dann auf einen großen Parkplatz und ganz hinten siehst du quasi ein Smart-Center, dh. den typischen Smart-Tower plus Gebäude. In dem Gebäude findest du die kleine Ausstellung und den Shop und kannst fast direkt davor parken.
Ich schaue mal, ob ich noch paar Bilder auf dem Rechner habe, dann stelle ich sie gleich noch rein!
LG, Christian :)
Und hier paar Bilder, teilweise vom Besuch 2004 und teilweise von 2006!
Viel Spaß damit!!!!
Viele liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet,
Christian :)
@smartfra
fährst du zufällig ein Smart 450cdi Bj.2003 könntest du dein Profil mal ausfüllen. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
