voxi555
Bremssystem-Kontroll-Leuchte leuchtet permanent
Hallo Smarties!
Seit einigen Tagen leuchtet bei meinem Knubbel die Bremssystem-Kontroll-Leuchte auf. Vorerst nur einige Male, nun schon fast permanent. Selbstverständlich habe ich meine Handbremse kontrolliert - negativ. In der Bedienungsanleitung steht auch, man solle sich mit dem SC in Verbindung setzen. Habe ich telefonisch gemacht. Da wurde mir gesagt, die Leuchte hätte nichts mit dem Bremssystem zu tun
:-? , wahrscheinlich sei nur der Kontakt zur Leuchte und der Handbremse defekt oder habe einen Wackelkontakt. Ich habe ausdrücklich gefragt, ob dieses Problem die Fahrsicherheit beeinträchtigen könnte. Die Antwort war: NEIN.
Trotzdem habe ich meinen Smart ins SC gefahren. Der kontrollierte die Lampe und den Kontakt zur Handbremse (Dauer ca. 5 Min.), meinte aber, das Problem müsse irgendwo anders liegen. Ich fragte ihn erneut, ob es gefährlich sei, diese Warnleuchte nicht zu beachten und weiterhin mit dem Auto zu fahren. Erneut meinte er NEIN.
Ich habe ein mulmiges Gefühl :(
Zur Information:
Die Bremse scheint noch gleich zu funktionieren, der Druck hat sich bisher nicht verändert.
In den letzten 6 Monaten musste ich zwei Mal ein Rücklicht ersetzen. Habe im Forum was gelesen, dass solche elektrischen Probleme oft auch mit der Stärke der Birnen zusammenhängen können.
Hat jemand ein Rat und vor allem, würdet Ihr mit dem Problem das Auto noch fahren?
Liebe Grüsse
voxi555
[ Diese Nachricht wurde editiert von voxi555 am 05.02.2008 um 10:59 Uhr ]
Mit der Stärke der Glühbirnen eigentlich nicht, wohl aber mit der Sorte.
Hast Du auch als Ersatz Zweifadenbirchen verwendet? Die Glühbirnen sind ja kombiniertes Rücklicht und Bremslicht mit zwei Glühfäden.
Es kam nämlich schon häufiger vor, daß nur Einfadenbirnchen eingesetzt wurde, die dann zu Fehlfunktionen führten.
Hallo Ahnungslos ! (Der so ahnungslos nicht sein kann ;-) )
Tja, was da eingesetzt wurde, kann mir nur das SC beantworten. Gehöre zu den "Ach-ich-geh-dann-mal-ins-SC-Smarties".
Aber danke für Deine Info! Vielleicht schraube ich mal selber rum um zu sehen, was die da verbockt haben.
Ist in dem Fall vielleicht tatsächlich keine Gefahr beim Fahren?
Liebe Grüsse
voxi555
Das muß aber nicht unbedingt die Ursache sein, meiner Meinung nach eher unwahrsacheinlich, ich bezog mich damit lediglich auf Deine Frage mit der Stärke der Birnen.
Ich denke eher, daß etwas anderes die Ursache sein wird.
Kann mir nicht vorstellen, daß die im SC die falsche Birne einsetzen.
Selbstwechslern hingegen ist es hier im Forum schon ein paarmal passiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.02.2008 um 12:20 Uhr ]
Die Ursache kann ich erst ausschliessen, wenn ich die Birne kontrolliert habe. Auch SC können Fehler machen. Würde ich jedenfalls nach gestriger Reaktion nicht ausschliessen.
    • Hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist, es sind keine weiteren Kosten entstanden. Nachteil ist, jetzt mußt du die Reparatur machen.      Die lassen sich im Ernstfall lösen, indem mit einem kleinen scharfen Metallmeißel am Rand gemeißelt wird, in Löserichtung natürlich. Damit bekommt man eigentlich alle solche Schrauben auf. Meistens sind die auch nicht festgerostet, sondern nur festgezogen und das Gewinde ist noch sauber.    Entweder du reparierst es jetzt selber. Neue Radbremszylinder, Federnsatz, Bremsbackensatz, Trommeln. Materialkosten ca. 65 Euro. Klick für Beispiel. Oder du fährst wieder in die Werkstatt und gibst die Reparatur in Auftrag. Oder du schmeißt den Smart weg.
