Wuschl
[S] spurverbreiterungen
hi zusammen,
ich suche einpaar Platten.
Nun geil waeren fuer hinten 20mm pro seite und vorne 15er.
Hat mir da jemand was??!!
wuerd mich freun.
grüße vom see :roll: :roll: :roll:
Ach Simon, hier Spurverbreiterungen zu bekommen grenzt an ein Wunder. Ich hab schon x-mal hier gefragt aber außer Platten ohne Zulassung bekommste hier nix.
Haste nicht noch Kontakte zu FK? Wer zufällig 2 Paar hat kann natürlich Wuschl und mir welche anbieten! :-D :-D :-D :-D
Orca, der Killersmart
mol-logo-100px.jpg .
Habe noch 20er Platten, aber dafür möchte ich 15er haben im Tausch :-P
ich hab erst 20mm verkauft da meine reifen damit vorne zu weit drausen war deswegen hab ich nur noch 20mm hinten
MfG Gabor
Am 05.02.2008 um 11:02 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Verkaufen kann man hier aber auch keine.
Ich habe schon mehrfach versucht welche in 50 mm pro Seite und auch 43 mm pro Seite anzubieten aber außer dummen Kommentaren kam da nichts rüber...
ich verkaufe keine ich wollte damit nur sagen das hier auch welche verkauft werden
MfG Gabor
Hat nen neuen SP 100 Motor vom
MfG Gabor
@GS,
des muss ich wohl verpast haben.
;-):roll:
ich hoffe dennoch noch, dass ein angebot kommt, da jetzt in den Semester Ferien die Kugel in die Knie geht und ich zum eintragen eh zum tüv muss, ....
also nur noch schuechtern sein!!!
:-D
habe mir die 4 scheiben damals sehr bllig auf ebay geschossen vieleicht haste ja glück
MfG Gabor
MfG Gabor
da schau ich auch schon tag täglich, aber die gehen gebraucht fuer viel Geld wech und haben noch net mal die passenden Schrauben dann dabei.
Wie ist es denn, welche sich denn gut, nicht so zu empfehlen usw?!
machen keine Macken/ Schrammen was?!?!
@Wuschl
Habe noch verschiedene Spurplatten da, muß heute mal in den Keller gehen um zu schauen was für Breiten, wenn ich mehr weiß, melde ich mich nochmal.
Smarte Grüße Frank ;-)
Am 05.02.2008 um 23:23 Uhr hat Wuschl geschrieben:
Also wenn Du vernünftige kaufst dann haben die nen Extra Gewinde und dort werden dann die Serienschrauben verwendet :roll:
Hab meine auch bei eBay.
Klar sidn die da teuer, aber eben noch um 50% günstiger als aus dem Laden
@lf2000
ja sehr geil, ich warte auf antwort!!!
:-D:-D:-D
@cdiler,
;-) klar, nur passen bei den FK Platten z.b. die standardschrauben net. ;-)
Also ich habe 2 verschiedene Marken von 20mm Platten und beide werden mit Schrauben an der Achse befestigt und die Räder dann mit den Serienschrauben an den Spruplatten
genauso is es bei meinen auch
MfG Gabor
hola,
suche immer noch!!!
weiß jetzt aber, dass ich fuer vorne 15er und hinten 20er brauche!!!
:-D
des sieht echt geil aus!!!
Besorge mir 15ner bekommste 20er :lol:
Die platten gibts doch hier:
Platten
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Doppelpost...
[ Diese Nachricht wurde editiert von faxe am 08.02.2008 um 20:29 Uhr ]
John
08 CDI Passion
08 DL650A
CDIler,
verkaufste deine denn auch so??!!
:-D
faxe,
des stimmt, da hast du recht, aber neu sind die mir leider viel zu teuer.
Das hört sich ja schon mal gut an.
@Wuschl
Nein, verkaufe meine erst wenn ich neue habe. Ansonsten fahre ich die 20/20
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 09.02.2008 um 01:11 Uhr ]
ja geil,
ich habe des Angebot noch net gesehen !!
;-) muss mirs mal ueberlegen.
@all
Wie waere es denn mit ner Sammelbestellung??!!
:-D
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
