Uwesmart
Hätte ich blos
letzte Woche hat man mir noch 430 € für meine Styleline geboten,hab mich aber nicht getraut,weil ich mir ja wieder andere Alus kaufen müsste,bin schon seit einiger Zeit auf der suche nach breiteren Felgen 175 / 195er und heute sind bei ebay welche für 300 € drinn,aber ich muß ja erst mal meine los werden,Hätte ich meine blos verkauft,dann würde ich sofort zu schlagen, :-x
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Naja, auf mein angebot hast du ja gar nicht
regiert oder antwort geschrieben. :-?
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
ist meine eigene Doofheit gewesen,ich hatte nur angst das ich den ganzen sommer mit Winterreifen fahren muß,bei mir sitzt im moment das Geld auch nicht so locker,bin noch bis März arbeitslos,aber danach gehts wieder aufwärts
Mein angebot steht, kannst mich ja kontakten wenn du dich entschieden habe was du willst.
Nur nicht all zu lange warten, ich will schon meine sommerräder innerhalb von die nexten 2-3 wochen geklärt haben.
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
