Racingbraut
Brabus-Felgen
Hallöchen zusammen = )
möchte bei meinem die Felgen drauf machen
16 Zoll geht ja ohne Probleme.
Aber 17 Zoll?
Meiner ist 25/25mm tiefer...
Kann man da andere Bereifung drauf machen, die vielleicht bissl "dünner" ist?
Freu mich auf anregungen :-D
Racingbraut
Welche Brabus Felgen meinst du genau ?
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Am 31.01.2008 um 20:01 Uhr hat Utzle geschrieben:
Falls die 16"/17" Mono's VI Kombi gemeint ist :-x
habe schon zwei Versuche hinter mir meine 8x17" an OHNE Widestar-Kotflügel eintragen zu lassen - noch ohne Erfolg :o
Habe die Klipse dran, die Widestar-Dämpfer drin aber nein-nichts zu machen :cry:
Tja da kann ich anderes Sagen ich hab sowohl die Widestar mit den 8 x 17 und 225/35 Hinten und den 5,5 x 16 und vorne mit 175/50 oder 195/45 als auch die 17 Zoll 7 x 17 vom Roadster OHNE Widestar Kotflügel Eingetragen bekommen :-D :-D
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
@Utzle
Hört sich gut an. Werde bei Gelegenheit auf dich zurückkommen.
Ja, meinte die VI er...
könnt ihr auch mal ohne zahlen sprechen? :-D
Kenn mich nicht so aus.
Und was heißt "Widestar Kotflügel Eingetragen"?
Kann ich das jetzt machen oder nicht?
Also 17Zoller mit nem tiefergelegten Smarty (25/25mm), mit "dünnen" Reifen?
meld dich mal dann Reden wir mal über das Thema bist ja auch aus der Gegend.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Hallo Racingbraut :)
Wenn du die 17 Zoll Felgen hinten drauf machen willst brauchst du entweder die Ansteckverbreiterungen die ich an meinem Fortwo hatte.
Oder die Widestar Kotflügel (Sind insgesamt breiter) Kosten allerdings auch ne Stange Geld und sehen meiner Meinung nach sch.... aus.
Die Ansteckverbreiterungen kosten so um 20 Euro.
Eintragen ist kein Problem wenn man zum richtigen Prüfer geht...
Kannst dich ja melden Falls es Probleme geben sollte.
Magda und Benny
ForFour Brabus :-)
    • Da ist deine Krümmerdichtung zum Motorblock hin undicht, das stimmt schon was Maxpower geschrieben hat, selbst wenn ein neuer Krümmer vorbaut ist kann es vorkommen das sich dieser doch verzieht,.   Problem ist die Gussteile werden nach dem giesen nich mehr nach geglüht damit diese Spanungsarm werden, sondern sie werden nach dem Giesen und eventuellen entkraten direkt bearbeitet gefräßt gebohrt ect. somit passiert es wenn der neue Krümmer heis Wird das er sich verzieht und das obwohl er fest geschraubt ist, dadurch kann er die Stahlstehbolzen aus dem Alukopf ziehen und somit die Gewinde schädigen. Oder er wurde nach den ersten paar km und erhitzungen nicht nochmals Nach gezogen auch das würde passen, dann ist es aber meist schon zuspät die Dichtung hat aufgrund der heißen Auspuffgaße schon Schaden genommen und wird da immer wieder undicht. Da hilft nur eines  neue gescheite Dichtung und dann hat du Ruhe, hatte auch eine alte Dichtung verwendet aber nicht aufgepasst das diese 3 Lagig ist den die ist folgender Maßen aufgebaut Zylinderkopf-->Dichtung--> Hitzeschutzblech--> Dichtung--> Krümmer wenn man die alte verbaut und nicht darauf achet fehlt eine seite davon ist mir selbst passiert und dadurch nach 1500km wieder undicht.  Ich habe eine neue Dichtung von Reinz  verbaut seit dem läuft er wieder durfte aber auch 4 gewinde tiefer schneiden und längere Gewindebolzen dazu nehmen, da vier Stück nicht mehr das Drehmoment gehalten hatten.
