volker
Standheizung- Battarie leer
Hilfe- wie schnell ist die Battarie leer ?
Fahre fast nur Kurzstrecke bis 5km.
Standheizung Webasto Topterm läuft 15 min vor Abfahrt. Nach 10 Touren etwa ist die Battarie leer. (Benziner)
Kann man eine stärkere Battarie einbauen ? Gibt das Probleme mit der Lichtmaschine ?
Ist Platz für größer Battarie vorhanden ?
Tja, Volker, da hast du in der Tat ein Problem.
Zwei Lösungsvarianten:
1. die teure
Erstmal eine neue Batterie kaufen, die auch stärker sein müsste. Platz ist zu genüge vorhanden in dem Kasten im Beifahrerfussraum, aber nur die stärkere Batterie tut's leider nicht, denn wenn du, wie du sagst häufig Kurzstrecken fährst, dann ist der Generator nicht in der Lage, diese auch wieder vollzuladen, schafft er ja anscheinend jetzt schon nicht mit der kleinen. Also noch eine stärkere Lichtmasche dabei, frag aber nicht nach dem genauen Preis für diese Variante, schätze aber mal so, nicht unter 500,--.
2. die billigere
a) das Heizungsgebläse einfach nicht mehr so oft oder so hoch anstellen, sondern erst, wenn auch der Motor läuft. Musst du zwar am Anfang ein ganz klein bisschen frieren, aber das wirste ja wohl die paar Minuten abkönnen.
b) einfach mal ein Paar Meter mehr fahren, das lädt die Batterie dann wieder auf und macht dazu auch noch Spass !!!
c) für die etwas knauserigen oder grüneren Seelen, die sich über die sinnlose Rumjuckelei wie in b) vorgeschlagen aufregen, in der Garage zu Hause über Nacht das Ladegerät mal ab und an anklemmen.
Ich hatte aber zum Glück noch nicht das Pech, dass meine Batterie von der Standheizung lehrgesaugt wurde, muss aber auch dazu sagen, dass ich kaum unter 15 km fahre, wenn die Maschine einmal an ist... :classic_wink:
Gruss :classic_smile: und ein baldiges Winterende...
[Diese Nachricht wurde von Udo_B am 03. März 2001 editiert.]
hey
habe die thermo top e mit fernbedienung. lasse die heizung morgens ca 15-20 min laufen. gebläse auf 1, umluft und die gebläse auf die frontscheibe gerichtet.nach dem ich eingestiegen bin, stelle ich das geblässe auf drei. ich fahre zur arbeit ca. 3,3 km,auf dem heiweg brauche ich die heizung nicht, da der wagen in der halle steht. habe auch bilder vom einbau der heizung, da ich sie selbst eingebaut hebe.
http://www.tina-dirk.de.vu
smart'er gruss aus essen dirk
    • also ich habe 7 J. Vredestein Allwetterreifen vorne 175 hinten 195 ca 80tkm. Wir haben hier in Mannheim umgebung selten Schnee. Ich war aber im Winter oft auch in Scheegegenden. Jetzt muss ich die Reifen wechseln weil die Proviltiefe das minimum fast erreicht hat. Ich werde die wieder drauf machen weil ich sehr zufrieden bin mit den Reifen. Ich bin mit 1,9 - 2,0 Bar gefahren...alles top ...nie irgendwie gerutscht bei Regen oder sonst was. Lautstärke geht auch.
