iidollarii
Handy "funkt" in die LS - kann ich die remote Leitung einfach kappen?
mein Handy stört gewaltig in die LS rein, da das Kabel für die Aussenantenne immer noch nicht lieferbar ist von SE.
Selbst wenn ich das Radio ausschalte, brummelt es je nach Empfang teilweise noch sehr nervig. Die Remote Leitung meines Verstärkers hängt an Zündplus, da ich eigentlich mein Radio NIE ausschalte.
Nun zwei Fragen:
- kann ich die Remoteleitung einfach mittels Schalters trennen, wenn es zu stark brummelt, dürfte ja eigentlich nix machen, oder?
- wie genau funktioniert die Mute-Schaltung einer FES? Gibt die Mute-Leitung die zum Radio führt einfach ein Schaltsignal aus? Denn dann könnte ich ja mittels Relais bei eingehendem Anruf einfach die Remote-Leitung zum Verstärker trennen?
Da ich die FSE ziemlich tief in die Innereien gebaut habe, draussen Orkan tobt und die TG zu kalt und dunkel ist, möchte ich nicht alles rausreissen um das selbst auszumessen, daher die Fragerei.
Danke euch.
BESTELLT:
kleine ergänzung, damit ihr nicht denkt ich bin allzu bekloppt: die FSE hat natürlich einen eigenen Lautsprecher und läuft nicht über die Anlage
Ja, das FSE-Mutesignal ist einfach ein Schaltsignal - denke mal 12V. Sollte also gehen, Deine Idee, nur mußt Du mit den Widerständen aufpassen, da Du sonst zu viel strom aus dem Mute-Signal zu ziehen versuchst. Also eine hochohmiges Relais benutzen!
ich bin nicht mehr besonders fit mit relais, du könntest mir nicht zufällig die beschaltung sagen?
vom prinzip ist ja so, wenn das mutesignal von der FSE an das relais geht, macht das den schalter auf und unterbricht so die mute-leitung, oder?
BESTELLT:
    • RS/2RS Lager IM mit Öl gefülltem Getriebe? Irgendwie "sonderbar" Richtung Kupplung macht das eventuell noch Sinn, aber sonst ?   Demnach ist das ein 3G Getriebe mit "Vorgelege" -> 2x3 ?   Es wird dann 1:1 - 2:1 - 1:2 - 2:2 - 1:3 ....usw geschaltet und Geräusche sind nur bei einer Übersetzung der 2G vorgelagerten Übersetzung.   Dann ist das Problem doch beim Vorgelege zu vermuten.   Die Zahnräder genau ansehen. Die Schwierigkeit ist, man weiß nicht wie das unverschlissen aussieht. Im Bild das rechte Zahnrad - es sieht ein wenig so aus, als sei da eine Kante - durch abgenutzte Flanken... ?   Ich kann nicht erkennen, wie das im Detail funktioniert - wenn die Funktion verstanden ist, erklärt sich der Fehler.   Vermutlich lassen sich die Lager problemlos aufpressen. Sicher kann man die Welle abkühlen - erscheint mir aber übertrieben.
