BadJovish
smart 3d-schriftzug "wiederankleben"
hallo :)
hab hier noch einen gebrauchten smart 3d schriftzug rumliegen. den würde ich gerne wieder anbringen.
meine frage diesbezüglich klingt evtl. etwas primitiv... aber mich würde interessieren mit was man den am besten wieder hinklebt? gibts irgendwelche erfahrungen?
wäre sehr dankbar... (nicht das mein kleber und die buchstaben sich im sommer verselbständigen ;-))
Mein smart
Doppelseitiges Spiegelfliesenklebeband
thx für den tipp! werde ich mir mal anschauen! :)
aber ich denk, das könnte gut klappen, da
das original-kleberzeugs ja auch irgend so einem doppelseitigen klebeband ist
8-)
Kauf dir doch eine neues dürfte auch nicht mehr kosten als das Klebeband. :-?
kann ich so net sagen^^
das kostet bei uns im smart-center 20 euro... :(
und für so nen aufkleber zahl ich keine 20 euro!
und spiegelklebeband hab ich so weit ich weiß eh noch hier :)
Mein smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 24.01.2008 um 18:38 Uhr ]
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
