Teo
Turbo neu, aber alle Probleme noch da 2. Teil
Vortsetzung:
Unterdruckschlauch ab, Turbo defekt und danach Smart Beerdigung?
Nach einigen Telefonaten und Gesprächen mit SC´s in Hamburg und der Firma CS-Car- Service wurde der Verdacht immer härter, dass der Leistungsverlust und der relativ hohe Verbrauch auf einen defekten Turbolader einzugrenzen sind. Nachdem ich auch persönlich
bei CS-Car–Service vorbeigeschaut habe und der Techniker nach einer Probefahrt nur den Turbolader in verdacht hatte, war für mich der Fall klar(so meinte ich).
Nach einigen nicht netten Briefen an den Händler, der mir den „kleinen“ verkauft hat,
erklärte dieser sich kulanter weise bereit, die Kosten für einen neuen Turbolader und
die Montage zu übernehmen. Gesagt, getan, das SC Hamburg-Mittelweg handelte
schnell, die gewünscht und tauschte den Turbolader mit allem was da so dran hängt aus.
Bei der Abholung erhielt ich gleich die Info, dass der Austausch wahrscheinlich nichts gebracht hat, aber ein Test der V-max war nicht möglich, da zu viel Verkehr auf der Autobahn war. (Ist doch mal ein realistischer Test, im Vergleich zu einem nüchternen Leistungsprüfstand ...schmunzel) Weiterhin wurden keine Fehler im Fehlerspeicher auszulesen.
Wie angekündigt, so war es dann auch à keine Änderung. Da mir der Spruch von CS-.. noch im Ohr klang (..der hat bestimmt Öl gezogen und wenn das nicht gereinigt wird, geht der Motor hoch) bat ich das SC im Verlauf der Reparatur, den Luftansaugweg von Öl zu reinigen.
Da ich selbst eine Woche zu vor den kompletten Luftansaugweg mit dem Ladeluftkühler von Öl gereinigt hatte (und da war einiges drin) dachte ich mir schon, das da wieder einiges Öl drin war, und so war es dann auch.
Nun bin ich genau so schlau wie vorher nur das der Haus-Smarti von CS-.. wie ich hörte mittlerweile auch an der selben unerklärlichen Leistungsschwäche leidet und bald zerlegt wird.
Fortsetzung: Öl im Luftansaufkanal folgt
Gruß Teo
    • Das ist ein weitere Indikator dafür, daß schaltungstechnisch alles in Ordnung ist, denn zu diesem Zeitpunkt steht ja der Motor und die Getriebeeingangswelle dreht sich nicht! Ebenso beim Einlegen der Gänge mit nur eingeschalteter Zündung, auch dort funktioniert alles. Sobald aber der Motor dreht und die Getriebeeingangswelle nicht steht, funktioniert das Einlegen der Gänge nicht mehr. Das lässt nur einzig und allein den Schluss zu, daß die neu eingebaute Kupplung nicht trennt und die Getriebeeingangswelle sich noch dreht, obwohl sie stehen müsste. Alle Vorgänge mit stehendem Motor funktionieren hingegen! Wenn alle Funktionen bei stehendem Motor funktionieren, bei drehendem Motor aber nicht, was lässt dies für einen Schluss zu? 🤔 Noch Fragen? 😉
