desruptor
Schlüsselanhäger für Smart - Empfehlung?
Moin Moin!
hab mir ne Kugel gegönnt und möchte nen schönen Schlüsselanhänger haben. Hatte einen von Mercedes dazu bekommen, welcher wie schon vermutet Kratzer im Plastik hinterlassen hat, durch das herunter hängen.
Jetzt suche ich einen, der gut aussieht und keine Kratzer hinterlässt. Hab bei Ebay diese Kugel von Smart gefunden, ist das was? ohne Kratzer?
Gruß Volker
also nur die Kugel macht keine Kratzer, weitere Schlüssel am Anhänger verursachen die Kratzer im Plastik.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hallo wilkommen im forum
kratzer wo denn??????????????
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
hey hallo frau warst du schnell auch mp???
uli du sprichst in Rätseln...
Stefanie
steffi
mp = mittagspause :-P
aso... nö die ist eigentlich rum.
Stefanie
dito aber bin fast allein hier grins
Hier im Forum läuft doch gerade ein beitrag unter "allgemeines diskussionsforum". Da bekommst du ein schönes Schlüsselband vom Forum mit deinem Nicknamen ;-)
Ist zwar kein Anhänger aber ein schickes Band.
@luebeckergirl...ja ja ja haben wollen...wo muß ich das ansagen/bestellen?
Hoffe is noch nicht zu spät...
Wie genau läuft das dann?
Schon mal lieben Dank für Antwort
    • Ich muss das vielleicht mal erklären. Also, ich bin Rentner mit einer relativ gut ausgestatteten Werkstatt( zwei Drehbänke, Fräßmaschine, Maschinesäge, Schweißgeräte und dem ganzen was noch dazu gehört) darum spielen Zeit und Aufwand für mich keine große Rolle. Den Bagger habe ich ohne Originalmotor zum Schrottpreis bekommen und den SpenderDieselSmart gabs für 300,- Euro bei Ebay. Die ganze Sache ist also mehr oder weniger eine Hobby Schrauberei, und beim Hobby hört ja die Vernunft und Wirtschaftlichkeit ohnehin auf. Die Adapterplatte zwischen Motor und Hydraulikpumpe sollte ich mit einer Drehbank und Fräßmaschine angefertig bekommen und den Flansch welcher auf den Starterkranz geschraubt wird bekomme ich auch auf der Drehbank hin. Dann folgt eine Hardyscheibe und der Pumpeflansch ist schon vorhanden. Motor/Pumpe Verbindung und Kraftschluss sind also machbar. Die Motorlager übernehme ich vom Smart, da hilft dann ein Schweißgerät um diese an den Bagger anzupassen. Die Tankpumpe wird auch übernommen damit die Hochdruckpumpe mit Diesel versorgt wird. Das GasPodi werde ich warscheinlich so umbauen das es sich feststellen lässt. Der Wasserkühler und Ladeluftkühler werden auch übernommen, der Lüfter des Wasserkühlers läuft elektrisch über den Thermoschalter.  Leistungsmäßig sehe ich kein Problem, der Janmarmotor hatte 22Ps und er CDI Motor sollte irgendwas bei 40Ps liefern. Selbst wenn unter Last die Drehzahl etwas absacken sollte werde ich bei einem Minibagger damit leben können. Die Motoren haben auch in etwa den selben Hubraum, also sollte das Drehmoment auch in etwa klar gehen. Und mit dem Motorsteuergerät war ich Heute bei meinem Bekannten welcher beruflich Steuergräte repariert und programmiert, er meinte er stellt mir das Steuergerät sodass die Wegfahrsperre, alle Getriebefunktionen deaktiviert sind. In dem Thema stecke ich aber nicht drin und muss abwarten was dabei heraus kommt.   Wie gesagt ist das Alles nur Hobby und ich will damit nicht zum TüV oder zur BAUMA. Ich bin nur einfach ein Schlosser im Ruhestand mit eigener Werkstatt, Zeit und Lust.
