viky
Tachobeleuchtung zu 30% ausgefallen, was soll ich tun?
heute ict mir ein Teile meiner Tachobeleuchtung ausgefallen...Kann mir jemand sagen, ob man die Lämpchen einfach so austauschen, ohne zu löten oä., kann? Hilfreich noch link bzw. Ein/Ausbauanleitung ( die habe ich schon irgendwo gesehen, aber vergessen wo)..
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Da musste einen neuen Tacho haben
ne Spaß Lämpchen gibt es bei A.T.U. ;-)
Hmm, vergessen zu verkleinern :( , sorry.....Aufjedenfall zwischen 10 und 40 km/h sieht man den dunkleren Bereich...Kann man die Lämpchen bei Smart kaufe und wie teuer sind diese? würde dan vorsichtshalber alle austauschen
Neuwert 16100.-€
kannst dir bei smart auch holen ...
aber fahr einfach in keine 30ger zone mehr.. dann kannst dir des geld sparen :-D
Kauf die bei ATU. Tacho und LCD müssten 4 Lämpchen sein.
:) scherzkeks......kann mann, wenn man schon dabei ist, eine andere Farbe wählen, ohne Löten und ohne irgendwelche zusätzlichen widerstände oä ?
Am 21.01.2008 um 20:18 Uhr hat Timo geschrieben:
Neuwert 16100.-€
Du kannst gleich alle Tauschen, aber unbedingt notwendig ist es nicht, da diese leicht zu erreichen sind.
Du brauchst einen langen (~80 mm)Torx 10er.
Damit löst du die 4 Schrauben unter dem Lenkrad und kannst die ganze Tachoeinheit abnehmen.
Auf der Rückseite kommst du dann an die Birnchen ran.
Hier gibt es noch eine kleine Beschreibung:
http://www.boesewelt.de/smart/howto/boxen.htm
Zum Tausch der Birnen müsste auch noch eine zu finden sein...
hehe, richtig....naja so schlimm ist dat net :)
Am 21.01.2008 um 20:21 Uhr hat DerTux geschrieben:
Neuwert 16100.-€
bei der bernsteinfarbenen tachofolie bringt ein wechsel auf eine andere farbe (z.B. Blau) aber nicht viel
die scheinen nicht durch
Grüße aus Wiesbaden
Wann wird es endlich wieder Sommer
ok, dann behalte ich die farbe :( ....wie teuer sind solche birnchen? also abknipsen auf der rückseite der tacho braucht man nichts , oder? einach die 4 schrauben ab , abziehen und austauschen, oder?
Neuwert 16100.-€
wenn du mir deine email-adresse schickst kann ich dir die "lampeneinbau-anleitung" zusenden :)
Mein smart
@BadJovish
habe Dir eine PN geschickt...
danke voraus ;-)
Neuwert 16100.-€
die led sind nur reingedreht wenn sie nicht gehen einfach einmal um 180grad drehen oder die kontakte leicht biegen
geht ganz einfach
danke Leute,
man ging das schnell.....bin sehr gerne hier ;-)
Neuwert 16100.-€
Zum einen sind diese Lämpchen nicht mal unbedingt kaputt, wenn sie nicht mehr funktionieren, sondern sitzen unter Umständen nur mit einem Wackelkontakt im Sockel und brauchen nur einmal raus und wieder reingedreht werden, (Bajonettverschluss), und zum anderen sind im Benziner normalerweise ohnehin zusätzliche Lämpchen bestückt, die nur beim Diesel benötigt werden, z.B. Vorglühleuchte oder elektrischer Zuheizer.
Somit brauchst Du erst mal keine kaufen.
Im oberen Bild ist nur eines der Lämpchen außer Funktion, das Display leuchtet korrekt und die rechte Lampe des Tachos ist auch noch in Ordnung. Wenn Du jetzt einen Belegungsplan des Kombiinstruments hast, ist es überhaupt kein Problem, dies wieder zu reparieren. Und das, ohne überhaupt neue Lämpchen zu kaufen, wenn Du einen Benziner fährst, wie ich glaube, Deinem Profil entnehmen zu können.
hallo ahnungslos,
jop , ich fahre einen benziener...habe gerade bekannten angerufe, er arbeitet in sc, wird mir morgen um sonst die lämpchen auswechseln....
vielen dank für eure hilfe...war nicht umsonst , habe einiges gelernt... ;-)
Neuwert 16100.-€
@ viky:
Ohne dir zu nahe treten zu wollen... - aber ein benutzen der Suchfunktion hätte dir da wahrlich interessante und aktuelle Informationen zu gegeben. ;-)
Besonders interessant sind diese beiden Beiträge: hier und hier
Am 21.01.2008 um 20:30 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Dazu gibt es mittlerweile eine adäquate Lösung! :o :-D (siehe oben verlinkte Threads)
Kurzform: entfernen der bernsteinfarbenen Beschriftung in eigenarbeit (leicht) und umrüsten auf andere Beleuchtungsfarbe (für kleines Geld). ;-)
Habe ich auch gerade gemacht - bzw. werde ich weitermachen, wenn das Wetter wieder netter ist. (Hier regnet es schon seit Tagen durchgehend.) *seufz*
www.rghh.de
mfG Ralph (smartpulse[at]web.de) | 2001er cdi
Verbrauch (~6 Jahre|~89.000 km|digitaler Gasfuß):spritmonitor.de + ca. 1 Ltr. :roll:
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
hallo pulsedriver,
kein problem, mir nahe zu tretten ist auch kein Prblem ;-) ...... war heute beim Kollegen in SC hat mie die oberen lämpchen umsonst ausgetauscht und diese plastikteil, welches man eigentlich vom eigenen Tacho abbrechen muss, gegeben...dauer ca. 5 min.... also ging fix...
danke fü reure reichliche Beiträge, bin begeistert !!!!
Am 21.01.2008 um 23:52 Uhr hat Pulsedriver geschrieben:
@ viky:
www.rghh.de
Neuwert 16100.-€
    • Quelle ADAC:   Auch eine versehentlich verstellte Kilometeranzeige kann für eine Werkstatt strafbar sein, da die Manipulation des Kilometerstands nach § 22b StVG eine Straftat ist. Auch wenn die Manipulation nicht vorsätzlich geschah, wird die Werkstatt dies als Nachweis für die Manipulation vorlegen müssen. Bei der Aufarbeitung des Falls wird der tatsächliche Kilometerstand und das Verschulden des Fahrzeughalters bzw. der Werkstatt eine Rolle spielen.  Mögliche Konsequenzen für die Werkstatt: Strafrechtliche Folgen: Neben Geld- oder Freiheitsstrafen können auf die Werkstatt weitere Konsequenzen zukommen.   Zivilrechtliche Folgen: Es besteht die Möglichkeit, dass der Werkstatt gegenüber zivilrechtliche Ansprüche erhoben werden können. Dies kann beispielsweise eine Rückabwicklung des Vertrages, eine Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatz umfassen.   Vertrauensverlust: Die Werkstatt erleidet einen Vertrauensverlust bei Kunden, was zu Umsatzverlusten führen kann.    Was Sie tun sollten: Fahrzeughistorie prüfen: Überprüfen Sie alle relevanten Unterlagen wie Reparaturrechnungen, TÜV-Berichte und Servicehefte, um den tatsächlichen Kilometerstand nachvollziehbar zu machen. Mit der Werkstatt kommunizieren: Versuchen Sie, die Werkstatt über den Vorfall zu informieren und eine Klärung zu finden. Es empfiehlt sich, die Kommunikation schriftlich zu dokumentieren. Fachkundige Hilfe in Anspruch nehmen: Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie weiter vorgehen sollen, holen Sie sich rechtlichen Rat von einem Anwalt, der auf Verkehrs- oder Kaufrecht spezialisiert ist.
