Timo
Alte Sommerreifen
Habe heute auf Winterreifen gewechselt und das SC Essen sagte mir das bei den Sommerreifen der älteste Reifen schon zwei Jahre alt ist Die anderen 1Jahr 1.5 und nochmal 1.5
Frage ist das normal beim Smart das Fahrzeug selber ist 3 Monate alt
Hi Timo,
wenn ich Dich richtig verstanden habe sind die Sommerreifen an deinen 3Monate alten Smart (Neuwagen?) 1x2Jahre und 3x1,5Jahre alt?!
Kann im Moment nur für meine Winterreifen sprechen, aber die waren auch schon 11 Monate alt als ich sie im letzten Jahr (September) von meinem SC bekommen habe.
Die Herstellungswoche steht übrigens auf jedem Reifen drauf.
Ist ne 3stellige Zahl. Die ersten beiden Zahlen geben die Kalenderwoche an. Die letzte das Jahr. z.B. 449 = KW44 1999
Smarte Grüße
Elmar
Also, an einem praktisch neuen Wagen 2 Jahre alte Reifen aufzuziehen, grenzt für mich an Betrug. Nach 6 Jahren gehören Reifen spätestens gewechselt, auch wenn sie nicht abgefahren sind, weil das Material seine Eigenschaften verändert. Also haben die schon ein Drittel ihrer LEbensdauer hinter sich. Also zumindest ein anständiger Nachlaß auf Winterreifen sollte da drin sein.
Aber bekanntlich kriegen SC-Mitarbeiter beim Wort "Nachlaß" ja immer gleich hektische Flecken im Gesicht.
Habe kürzlich ein Urteil gelesen, wo einer von einem Händler ein ganzes Auto als Neuwagen angedreht bekommen hat obwohl das Ding schon über ein Jahr (ich meine sogar 2 Jahre) alt war und außerdem inzwischen diese Baureihe bereits mit einer wesentlich verbesserten Maschine ausgestattet wurde. Trotzdem ist der Käufer mit seinem Wunsch nach Wandlung vor Gericht unterlegen gewesen.
Normalerweise haben Reifen bei Neuwagen eine Vorlaufzeit von etwa 6 bis 8 Wochen. Ist Dein Auto vielleicht auch ein Lagerwagen? Merkwürdig auch die große Altersdifferenz von 1 Jahr. Das ist genauso wenig normal, aber dagegen machen kannste wahrscheinlich nichts, da dies keine objektive Qualitätsminderung oder gar Gefährdung darstellt, da bis zum Alter von fünf Jahren der Reifenhersteller für Fabrikationsschäden haftet und bis dahin hast Du die ja wohl ohnehin runtergefahren(oder gegen breitere getauscht :-D )
Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) :)
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
@ Elmar
Das Fahrzeug wurde 05/2001 gebaut ist also ein Neuwagen Die Geschäftsleitung des SC prüft den Fall aber das dauert bestimmt lange deswegen eine E$-Mail an die Smart Zentrale ist unterwegs :-x
Hi Timo,
also 2 bzw. 1,5a alte Reifen bei einem Neuwagen find ich schon mehr als heftig.
Das Conti nicht immer diese Reifen produziert (gilt wohl insbesondere bei Winterreifen) ist zwar klar, aber trotzdem dürften nur Lücken von ca. max. 0,5Ha sein (bei Winterreifen ca. max 1a).
Da bin ich mal gespannt.
Smarte Grüße
Elmar
@Elmar
Warte immer noch auf den Anruf der Geschäftsleitung des SC
Übrigens die Starline Alu`s sind auch von 1999!
Mal sehen was dabei rauskommt ich hoffe 4 neue Reifen
Werde mich dann nochmal melden :-?
Die Geschäftsleitung hat immer noch nicht zurückgerufen!!!!!!!!
Also hin zum SC und mal auf den Putz hauen und siehe da Donnerstag Reifen samt Felgen abgeben und Mittwoch mit neuen Reifen wieder abhohlen
Mal sehen ob es diesmal klappt und nicht wie mit meinem Kotflügel hl.
Der wurde bestellt und vier Wochen später Termin für die Montage bekommen und siehe da das Teil war nicht da :-x
    • Aufgrund deiner ausführlichen Beschreibung rate ich dir einen niedrigeren Gang zu wählen, das würde beide Probleme eliminieren. Zusätzlich wäre es angeraten einmal die Drehmomentstütze am Motor zu prüfen und ggf. zu ersetzen - siehe Bild. Bei den oberen Motorlagern ist es meist der auf der Beifahrerseite, welcher stärker verschlissen ist, falls du die mal tauschen möchtest.   Gruß Marc
