Marko123
Endstufen Stromkabel verlegen..
erstmal möchte ich sagen/schreiben das ihr hier ne geile Community habt =)
So und zu meinem Problem:
Ich hab heut meinem Kollegen das Chinchkabel für ne Endstufe verlegt..ok das hat geklappt...nun ist mein erstes Problem...das ich das Stromkabel nicht an die Batterie kriege da ist alles zu...jemand ne Idee wo man im Smart Four Four das Stromkabel für die Endstufe durchziehen kann? also von der Autobatterie bis in Kofferraum?
Mein zweites Problem ist..ich hab meinem Kollegen ein DIN-Radio eingebaut...und wie ihr sicher wisst ist da irgendwie das Zündplus und Dauerplus vertauscht (korrigieren wenns nicht stimmt). Dann haben wir ein DIN-Stecker besorgt..nun funktioniert das Radio...aber: Das Radio geht auch ohne Schlüssel an....und wie mache ich dann das mit dem Remotekabel vom der Endstufe?? Er muss ja Signale geben...damit die Endstufe angeht oder??
Sorry wenn ihr jetzt denkt wir haben doch schon soo oft das Thema gehabt oder so...aber ich hab eure Suchfunktion benutzt, aber leider nichts gefunden...
Wäre nett wenn mir jemand darauf antworten könnte..
Ich bedanke mich im Vorraus.
Gruß Marko
:-D :-D :-D
hi, verdammt ich hatte dir so eine schönen text geschrieben, den ich dann aus dummheit aus versehen gelöscht hab. Schau mal unter www.44forum.de und melde dich da an, da bekommst schnell und klare Anweisungen.
MfG, Simon
Manche sagen,ich sei bekloppt, ich find mich verhaltensoriginell
Frauen ein Kompliment zu machen, ist wie Topfschlagen in einem Mienenfeld.
@Marko123 das mit dem Remotekabel das ist ja blau und dann gehst du an den kabelbaum was im radioschacht ist vom 44 (vorher aber batterie abklemmen)und suchst dir das blaue kabel dieses durch knipsen mit einer zange dann abisolieren mit einer nüsterklemme das eine ende in die klemme festschrauben.dann das andere ende mit dem remotekabel zusammen drehen und in die nüsterklemme fertig.
dann solltest du aber das Chinckabel auf der beifahrerseite verlegen und das Stromkabel auf der fahrer seite weil wenn du beides auf einer seite verlegst gibt es ein rauschen.
so wegen dem stromkabel da schau mal ob du wenn du die motorhaube auf hast ein gummistopfen findest wo du in den innenraum gelangen kannst da mit dem kabel durch mußt aber im innen raum die verkleidung ab und am besten mit 2 mann ist einfacher.
ist eine fummelarbeit nicht ganz leicht.
so dann viel spaß beim basteln.
greetz :)
    • Moin, sehr geehrter JuergenDetsch, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Wenn die Intank-Pumpe hörbar läuft und tatsächlich der (erforderliche) Vorförderdruck aufgebaut werden sollte, dann verstummt doch das Summen nach ein paar Sekunden (wenn der erforderliche Druck "steht"), auch ohne daß der Schlüssel weitergedreht wird (auf Position 2 -"Starterbestromung") Jedenfalls bei den beiden SAM-cdis hier ist das so. Liegt dann tatsächlich Druck an ? Kann man eventuell konventionell nach Öffnen der Diesel-Vorlauf-Leitung messen (wenn man das zwischen Kraftstofffilter und HDP macht, kontrolliert man doch auch, ob das Filter noch hinreichend durchlässig ist. Nicht, daß sich das Filter zugesetzt hat. Oder die Pumpe läuft zwar, baut aber keinen Druck auf, warum auch immer.).   Dann wie von @Funman geschildert in Richtung Injektoren messen. Ob die angesteuert werden ? Wie misst man das /  habe keine eigene Erfahrung ? Habe noch kein Zangenamperemeter...   In diesem Thread/Faden wurden bislang keine Aussagen gemacht, ob vom OT-Geber überhaupt ein Signal kommt (oder ich bin zu minderbegabt, das zu erkennen). Hat der Wagen einen Drehzahlmesser ? Wenn ja, "zuckt" dessen Zeiger beim Startversuch oder bleibt der Zeiger konstant auf "0". Dann fehlt das Signal. Wird nach meinem Kenntnisstand nur in seltenen Fällen im Fehlerspeicher abgespeichert (also eher kein Eintrag, trotz Ausfalles). (Und ja, ich weiß auch, Gleichzeitigkeit der Ausfälle ist eher unwahrscheinlich...).   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
