smartipercy
[B] 2-Teilige BBS Kpl.-Räder für 42
da ich meine kugel nicht mehr im winter fahre, verkaufe ich meine für den winter gedachten BBS kpl. räder, silber rand poliert.
die alus sind 2 teilig geschraubt und in einem perfekten zustand.
masse: v+h 7x15 et36, 5 loch
sommerbereifung: 195-45-15 rundum (neu ungefahren)
die räder werden mit adaptionsscheiben von
3 auf 5 loch anbindung gefahren, vorn mit
scheibe 20mm pro rad, hinten 45mm pro rad.
die scheiben sind nicht dabei und können
hier
erworben werden. kosten hierfür ca. 300,-euro
gefahren werden können dann die räder auf
jedem cabrio bis 2007 und facelift-coupe ab
2002 - 2007.
die auf meinem cabrio montierten verbreiterungen wären bei den 7 zoll bbs nicht unbedingt von nöten (fahre ja sonst 8+9 zoll !)
würden aber, da ohne auch schon recht eng,
die tüv-eintragung dann per einzelabnahme
erheblich erleichtern. tieferlegung ist auch möglich. meiner hat vorn -40mm. geschliffen hat nix.
so einen satz gibts nicht alle tage, zumal nicht zu einem preis von 599,- euro.
versand + 30,- euro.
DSCF0022.JPG?imgmax=512
DSCF0005.JPG?imgmax=512
