Cactus
Display zeigt nur Punkte
Hallo Zusammen,
hat jemand von Euch eine Idee, was 5 Punkte (.....) im Display bedeuten? Es lässt sich kein Gang einlegen.
Die Kugel ist wie tot, Anlasser macht keinen Mucks mehr, Licht geht aber noch.
Hi!
Ich hatte vorgestern ein ähnliches problem,hatte aber 5 Striche im Display-siehe auch meinen Beitrag"Hilfe, Sicherung Anlasser geht immer kaputt"
Bei mir hat es die Sicherung entschärft.Schau doch mal nach,ob die Sicherungen heil sind.Die findest du unterm Lenker,sind mit so so ner Art Pappe abgedeckt.
Oder nutze mal die Suchfunktion hier,da findet man sehr viele gute ratschläge.
LG Bianca
    • Ich habe gerade aus berufenem Munde bestätigt bekommen, was ich mir oben schon zusammen gereimt hatte! 😉 Wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist, dann verhält es sich so, daß nach dem Einschalten der Klimaanlage die LED weiterhin leuchtet, wenn man die Taste los gelassen hat, sogar das Standgas des Motors etwas angehoben wird, die Anlage aber dann natürlich keine Kühlleistung hat, weil die Magnetkupplung nicht anzieht und der Klimakompressor deshalb gar nicht angetrieben wird. Wenn es sich tatsächlich so verhält wie vom TE beschrieben kann es nicht daher kommen!
