Norman79
Navi neu eingebaut geht nicht
Ich habe mir ein neues Orginal smart Navi (APS30) gekauft und eingebaut. war weiter kein Problem. Wenn ich jetzt von Radio oder CD in den Navi-modus wechsle steht da: Navigation wird gestartet. weiter passiert aber gar nichts. Was ist da los? Was muss ich machen????
Was sagt den die Anleitung dazu?? :-?
Na ja manche fragen erst und lesen dann. ;-) Navi CD ist aber eingelegt?? :roll:
hin und wieder haben die navis eine recht lange einbuchzeit
nur bei externen gps-empfänger
com port und bandreite richtig belegt oder eingestellt
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
Ich komm ja nicht mal dazu irgend was einzustelllen oder zu kalibrieren. wenn ich in den Navi-modus wechsle kommt Navigation wird gestartet und das war es!!!!
ups latein am ende :lol:
hab selber das APS 30/smart navigation & sound drin.
Welche Navi-Software hast du ? (Hersteller? original oder "Sicherheits-Backup"? Welche Version?)
Vielleicht kann ich dir helfen, wenn ich die Infos habe.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Soundsystem PLUS * Licht-Paket * Pannen-Set
Tempomat * DPF * CD-Halter * Getränke-Halter * SLN by 3M * Aero-Twin * Feuerlöscher
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
powered by ARAL ultimate diesel
Habe das Backup der 9.0er software. Wollte es halt erst mal testen bevor ich mir die 10er kaufe.
Schick mir mal deine E-Mail-Adresse bitte als PN.
Gruß, Adi.
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
