tempelhof85
[B]iete Continental Sommerreifen (lose) + Stahlfelgen (lose)
Biete Euch hier meine gebrauchten, aber schonend gefahrenen Continental Sommerreifen an. (bereits verkauft)
Passende Stahlfelgen stehen nun auch bei eBay drin:
eBay-Link
Gruß,
Philipp
Kostenlos Lotto spielen:
www.Lotto-Online24.eu
[ Diese Nachricht wurde editiert von tempelhof85 am 18.05.2008 um 22:53 Uhr ]
BBM Events - Berlins jung-dynamische Eventagentur:
www.bbm-events.de
Die Reifen haben "Produktionsdatum (DOT): 0202 & 0302."
habs hinzugefügt. danke nochmal.
Gruß,
Philipp
[ Diese Nachricht wurde editiert von tempelhof85 am 21.05.2008 um 09:14 Uhr ]
www.bbm-events.de
Ich könnte 2 Felgen für HA und 4J für VA gebrauchen. Mach mal nen guten Preis incl. Versand...
Gruß Mr.FX
Wer später bremst ist länger schnell!!!
ICQ-Nr: 171540473
    • Bei diesen Schrauben gibt es bei der Montage einiges zu beachten, wenn man das Gewinde (es ist tatsächlich ein echtes Gewinde) schützen will. nach dem Ansetzen der Schraube so weit zurückdrehen, bis die Schraube in das Gewinde "fällt", bevor man diese festzieht - sie sollte sich mit geringem Widerstand eindrehen lassen, ansonsten noch einmal ansetzen, bevor man ein zweites Gewinde eindreht. mit viel Gefühl festziehen, je nach Kunststoff können die Drehmomente sehr gering sein, besonders wenn zuvor beide Punkte nicht beachtet wurden. Die Lösung deines Problems hängt von der Art des Schadens ab, wenn nur ein nicht mehr greifendes Gewinde ist, kannst du einen geeigneten Kleber (sollte sich mit dem Kunststoff verbinden) verwenden, welchen du in das Gewindeloch gibst bevor du die Schraube eindrehst. Wenn du den gleichen Kunststoff erhitzen und mit dem Gewinde verschmelzen möchtest, funktioniert das nur bei geeignetem Kunststoff.   Gruß Marc
