jezzy311
Motor läuft, springt jedoch nicht an...
Bitte bitte helft mir. seit wochen spinnt mein smart ziemlich. beim zünden tut sich was, jedoch springt er nicht an. kann man machen was man will, nix passiert. war schon beim smart center die wussten auch nicht so recht. kann mir bitte jemand helfen??? :roll:
Es gibt keine Informationen zu jezzy311
Wenn Du mal ein bißchen was über Deine Kugel erzählst (ich nehme mal an, es ist ein Benziner), dann kann Dir auch leichter geholfen werden.
So rate ich mal: Neue Zündkerzen?
Kenn mich aber mehr bei Diesel-Motoren aus.
Grüße, Micha
Am 03.01.2008 um 18:55 Uhr hat jezzy311 geschrieben:
hi jezzy311,
da würde ich aber ernsthaft nachdenken, ob du das center wechseln solltest 8-)
bei mehr daten deiner kugel, gibts vielleicht auch mehr ratschläge was es sein kann.
gruss
dieter
es ist ein benziner, Bj99 0,6l.
wenn es die kerzen wären würde der motor nicht wieder starten, das tut er ungefähr ne halbe stunde nach dem er ausgegangen ist. ich vermute einen elektronischen fehler oder nen kabelbruch. was sagt ihr?? :(
    • Es war Kühlwasser das von unten dagegen spritzt. Funktioniert der Wechsel der Pumpe mit etwas gefummel ohne Motor absenken auch beim 0,7L? Habe gelesen der kann auch zwischen Grundträger und Motorblock undicht sein, wie könnte ich das vorher näher eingrenzen? Über einen Tipp für einen kompetenten Smartschrauber am nördlichen Bodensee wäre ich auch dankbar.
