Mitendrius
Pioneer DEH-P65BT trotz ausgeschaltener Zündung nutzen?
Hi Leute
Hab mir das Pioneer DEH-P65BT gegönnt und hab aber kleines Problem. Vielleicht kann mir ja einer helfen.
1. Ist es möglich das man das Gerät trotz ausgeschaltener Zündung bedienen kann? Bei meinem alten Radio ging das ohne Probleme.
Am besten wäre es natürlich wenn sich das Radio gar nicht abschaltet. Da ich den Frontteil eh immer mitnehm wenn ich aussteige kann ich ja nicht vergessen das Radio auszuschalten :).
2. Hab bei den Kabeln rot zu gelb & gelb zu rot gesteckt. Da er ansonsten die Programmsender nicht gespeichert hat. Ist das richtig?
PS: Hab nen 99 Oldliner
In Memories of Shrek & Butters
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 03.01.2008 um 14:36 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 03.01.2008 um 14:58 Uhr ]
hi,
habe mir auch vor kurzem das Radio gekauft.
Angeblich geht das bei Pioneer-Radios leider nicht! Du müsstest dir dir eine externe Schaltung bauen, die auf das Zündungsplus das Signal vom Dauerplus legt. Oder du schließt es dauerhaft so an, dann geht das Radio aber auch nicht mehr mit der Zündung an :(
Finde ich relativ enttäuschen, aber nagut...
Hallo Mitendrius,
das müsste gehen in dem Du das rote und das gelbe Kabel zusammen an Dauerplus legst.
Beim P88RS ist das im Kabelbaum bereits vorgesehen.
Aber Vorsicht - dann musst Du dein Radio immer selbst ausschalten!
servus
Murks und Mudel
Huhu Murk und Mudel :)
Gibts da einen Adapter womit man die zusammenlegen kann? Oder wie bewerkstellige ich das am besten?
Beim Pioneer müsste das Kabel hinten am Radio schon dafür vorgesehen sein, dass man Zündungs- und Dauerplus umstecken kann - und auch ein zweiter Anschluss am Dauerplus, um das Zündungsplus da mit dranzuhängen...
Viele Grüsse
Matze
Assooo ... da sind ja 2 gelbe anschlüsse, laut Handbuch Nr 1 & 2. Also müsste ich dann Stecker 2 an stecker 5 (rot Dauerplus) und Stecker 1 an Stecker 4 ... Der Stecker 3 (gelb = zündungsplus) muss dann leer bleiben. Stimmt das so?
Wenn bei Dir an Stecker 5 Dauerplus anliegt ist es richtig. ;-) Bei mir war aber glaube ich auf der gelben Leitung (Stecker 3) Dauerplus.
Aber das weiss ich nicht mehr genau, ich habe den ganzen Kabelsalat rausgeschmissen und mit 10 qmm neu verkabelt. :-D
servus
Murks und Mudel
Am 03.01.2008 um 22:14 Uhr hat Aber das weiss ich nicht mehr genau, ich habe den ganzen Kabelsalat rausgeschmissen und mit 10 qmm neu verkabelt.
wieso das?
weil hochwertige headunits noch nen tick besser klingen, wenn sie mit einer RICHTIGEN stromleitung versorgt werden. ;-)
gibt sogar einige highender, die sich noch ein dickes paket pufferelkos vorschalten, damit die headunit auch wirklich immer schön die gleiche spannung bekommt. :-P
aber du merkst das sicher sowieso nicht... ;-)
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hmmm, also ich weiß nicht - klingt in diesem Fall (für mich) eher nach Kabel-Voodoo....
Aber es gibt ja auch Freaks, die sich für mehrere hundert Euro ein HDMI-Kabel kaufen - da verstehe ich das auch nicht: HDMI ist ja digital und da kann es vom Kabel her eigentlich gar keine Qualitätsverluste geben...
Aber ich lese da immer gerne mit:
Hifi-Forum: Bereich "Voodoo"
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
also ich hab damals als ich das auch mal gemacht hab schon nen leichten unterschied gehört - kabel-voodoo hin oder her. ;-)
nur wegen der leichteren installation hab ich in meinem letzten den original-kabelbaum benutzt. :-P
mal sehn, wie ich's beim neuen mach... :roll:
ich habe die Verkabelung eigentlich aus zwei Gründen geändert.
1. Die gesamte Anlage hat bzw. bekommt einen kompletten eigenständigen Stromkreis.
Das reduziert mögliche Störeinflüsse ;-) und wenn ich schon dabei bin, mache ich doch gleich gescheite Kabel rein. :-D Die hatte ich sowieso noch im Keller. 8-)
2. Haben mich die Kabeladapter am Pioneer genervt. :roll: Den ganzen Umsteckkladaradatsch für alle Eventualitäten brauche ich nicht, der klappert nur im Armaturenbrett vor sich hin. :evil:
Es hat also eigentlich nix mit Voodoo zu tun.
servus
Murks und Mudel
Mitlerweile geht alles, danke für die Tips :)
Hab aber noch ein anderes Problem, die Zierblende ist super loose :( ... hat da einer ne Ahnung wie ich die richtig fest machen kann?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mitendrius am 06.01.2008 um 22:12 Uhr ]
    • Korrekt wenn Öl im Stecker muss er neu.  Ob es ihn noch neu gibt kann ich nicht sagen.  Wenn nicht muss man wohl oder übel was gebrauchtes nehmen. Sollte ihn vorher aber mal aufschrauben um zu sehen ob das gebrauchte Teil in Ordnung ist.  Denn mittlerweile sind wohl viele Teile nicht mehr taufrisch.  Zum Ausbau muss der Ladeluftkühler runter mitsamt Zuluftführung.  Heck ablassen ist sinnvoll es geht aber auch ohne. Ist dann halt alles sehr eng.  Stardiagnose oder mindestens Delphi sollte vorhanden sein um die Schaltpunkte neu zu adaptieren nach tausch. Am besten noch solange der LLK unten ist wenn es ein gebrauchtes Teil ist. Dann weiß man zumindest erstmal, dass er funktioniert.
