icerman
Smartie wird nicht (mehr) richtig warm !!!
Guten Morgen Leute,
seit einigen Tagen habe ich folgende Feststellung bei meiner Kugel machen können: Die Wassertemperatur steigt nicht weiter als 60°, dh. in der Anzeige nur bis zum zweiten "Ei"- nur wenn ich ihn auf der Autobahn scheuche steigt die Temperatur auf die sonst gewohnten 80°...sobald ich wieder im normalen Verkehr fahre sinkt die Temperatur aber schon wieder ab!
Ich nehme an dass es beim Smartie auch einen "grossen" und einen "kleinen" Wasserkreislauf gibt- kann es dann vielleicht das Regelventil sein!?
...und nein, es hat nichts mit der momentanen Temperatur zu tun- es war schon die ganze Zeit so kalt, und da wurde er auch schneller warm!:(
Grüße aus Gruppenbach,
icerman
Smart Cabrio Passion "Grobi", 61 PS
online.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Smart Cabrio Passionsmartiebannerak6.jpgonline.gif?icq=318576265 &img=5 ICQ-Nr. 318-576-265 online.gif?icq=318576265 &img=5
Ahhh, genau, das Wort "Thermostat" ist mir heute Morgen einfach noch nicht eingefallen...Danke! :-D
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
