Auric
Warum säuft die 3. Bremsleuchte ab?
Bei unserem "altweiber" Sommer bekommt die 3. Bremsleuchte an meiner Kugel immer ein nasses Höschen!
Ich habe sie schon mal aufgemacht, trockengelegt überprüft ob die Dichtung in Ordnung ist, aber nach jedem "Sommer"tag hängt wieder die Sauce drin.
Hat jemand einen Tip?
Gruss Auric
Hallo Auric
Diese Problem mit der undichten dritten Bremsleuchte ist im SC bekannt - die dichten das vernünftig ab oder tauschen kostenlos aus.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
HaHa,
selten so gelacht...habe schon dritten Spoiler und fünfte (nasse) Bremsleuchte drin!
BigP
Das ist ja wirklich ein Witz, BigP! :(
Tja, hoffen wir mal, das MCC das nun in den Griff bekommt
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
also ich hab zufällig gestern auch die Nässe in der 3. Bremsleuchte bemerkt und dann die Abdeckung runtergeschraubt. Bei mir ist da gar keine Dichtung drinnen. Kann es sein dass es da ein geändertes Bauteil gibt?
Mein Passion ist Baujahr 8/99.
cu
WillyRabbit
ED-EW 400
cu
WillyRabbit
ED-?? ???
Das mit der Nässe hab ich schon vor längerem bemerkt.
Daraufhin hab ich mal beim SC Karlsruhe nachgefragt und die Meinten, dass das bekannt ist und es aber keine Lösung dafür gibt.
Es sollen angeblich auch keine technischen Schwierigkeiten entstehen.
Smartige Grüße aus Karlsruhe
Chris
Chris
www.elefantenschuh.de
    • @hedwig Danke für den Tipp. Als ich den Wagen abgeholt habe hatte der Verkäufer einen Tag vorher neuen TÜV machen lassen.  ich habe fast alle Unterlagen (bis auf die originale Datenkarte, Kaufbeleg) vorliegen. Auch da sind Umgereimtheiten zu sehen.  Der 1.Fahrzeugbrief aus 2007 (Zul Teil II ) hat als HSN  0999 und als TSN BGM. Da ist das Fahrzeug auf den Sohn übergegangen. 2020 hat der geheiratet und einen neuen Namen angenommen. Nach Umschreibung hieß die Kiste 0999 BAK. Also wird jemand den Fehler bemerkt haben.   Bei der Farbe steht Grau / schwarz mit Kennung unter (11) die 79.  Den Tipp von @yueci nehme ich an nund werde mal einen Lackierer aufsuchen. Was die Farbgestaltung angeht gehe ich mit dir konform. Tankdeckel und die grauen Schweller etc werden eingefärbt.Höchstwahrscheinlich mit originaler Wagenfarbe aber mit Seidenmatt Finish (Tankdeckel glänzend). Das ergibt eine andere Lichtreflektion.    Heute konstruiere ich erst einmal einen vernünftigen Knopf für das Radio. Das was man runterladen oder kaufen kann ist Schrott, oder ich habe den richtigen nicht gefunden.
