KleineOrange
Tagfahrlicht Wesem Einbau
Ich habe mich jetzt nach langem überlegen entschlossen in meinen Grill die Tagfahrlichter von Wesem einzubauen, da die Nebeler an der Stelle etwas sinnlos sind. Werden evtl später mal unten nachgerüstet.
Nunja, leider habe ich in der Suche nix gefunden bzgl. des Einbaus. Die sind ja etwas größer als die Öffnungen im Grill (bei meinem Michalak Grill 6,5cm Durchmesser) Gibt es irgendwo eine Einbauanleitung dazu? Habe ich sie nur nicht gefunden? Wäre nett, wenn mir jemand den Link geben könnte bzw. ne Einbauanleitung.
Danka schon mal und viele Grüße
KleinaberPassion
Entschuldige bitte, aber bist Du nur doof ???
Zu dem Thema nix gefunden...
oder nur blind ??????
Und jetzt in jedem Themenbereich nachzufragen ist auch eher nervig....
ALSO:
erstmal genau nachschauen...dannn dicke Backen machen ! :-P
smä smäää smäääääää
Lurchi, dass war aber nicht nett geschrieben!
Rolf
jaja....sorry..........aber ich meine das trotzdem so, wie es geschrieben ist :-P
@Lurchi
Wieso dann das "sorry" :o :lol:
Ist aber OK wie Du es geschrieben hattest, schliesslich waren es ja Fragen und eine Frage stellt keine Beleidigung da, oder? :roll:
Zur eigentlichen Fragestellung:
Die tagfahrlichter von Wesem liegen doch sowieso hinter den Löchern im Grill, von daher ist es doch nicht so wild das die Lichter nen bisschen größeren Durchmesser haben
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 30.12.2007 um 11:36 Uhr ]
    • Hallo, bei unserem Smart 450 0,7 61 PS Bj 06 gab es auf der vorletztes Fahrt folgendes Problem, beim anfahren gibt es einen heftigen Schlag als wenn man den Gang mit Gewalt einlegt oder die Kupplung springen lässt. Beim fahren schaltet er ganz normal, nur beim anfahren gibt es die Probleme aber auch nicht immer. Dann auf der letzten Fahrt bei anfahren an der Ampel gab es wieder einen Schlag dann ging der Motor aus. Lässt sich auch nicht mehr starten, im Display steht N, es lässt sich kein Gang einlegen. Kollegen angerufen das er mich abschleppt.. Ca 20min später lässt sich der Motor starten und auch ein Gang einlegen, Anzeige im Display 1 oder R. Aber kein Vortrieb. Also Auto nach Hause geschleppt. Halbe Std später Zuhause angekommen, nochmal ein Startsuch und siehe das der Smart fährt als wenn nichts gewesen wäre.   Mit Delphi ausgelesen; P2022 Automatikkupplungssystem, sporadisch.  Auf der Hebebühne auch kein Fehler zu finden, Kabel sehen auch alle gut aus. Bin total ratlos und traue mich gar nicht damit zufahren. Zu dem Fehler konnte ich im Netz auch nichts hilfreiches finden.   Weiß jemand Rat,  Danke im voraus
