Oeffi
Boxen in Gepäckraumabdeckung
Hi
hat schon mal jemand Boxen in die Gepäckraumabdeckung (beim Cabrio ja serienmässig) eingebaut :-?
Habe noch nix hierzu gefunden.
By Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Oeffi
Die Hutablage ist meines Wissens nach nur beim Passion-Cabrio serienmässig :)
Von Henrik (SmartFahrer):
aus dem Beitrag Hutablage / Soundboard - Ich habe fertig!!!
Dann gibt es noch
von Walter (Waldo) aus diesem Beitrag:
Soundboard iA von Walter
Mehr Infos und Seiten findest Du hier
Viel Spass! :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 25.09.2001 um 10:13 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
