Brabus85
For Four brabus blow off ventil
Hallo meine lieben smartianer, ich suche vergebens nach der antwort auf meine frage! Kann ich in meinen for four brabus ein blow off ventil einbauen??? :-?
hi Brabus85,
da der 44 brabus über einen turbomotor verfügt, sollte auch da ein pop-off ventil funktionieren. obs da allerdings schon was vorgerüstetes gibt ??? kann ich dir nicht sagen. ich habs mehr mit den 3 zylindrigen smarts.
im selbstbau geht da sicher was.
gruss
dieter
Hallo Dieter, danke für deine antwort. Normalerweiße sollte es gehn, doch ich lese ständig darüber das es danach probleme mit der elektrik gibt?
frag mal den jo-smart, der ist hier (liest aber wenig) und bei den smart-IN & smartfans member. der jo fährt einen 44 brabus mit allerhand technischen veränderungen auch am motor. der kann dir bestimmt weiterhelfen.
    • Sorry habe ich natürlich vergessen, es ist ein 451, 1.0 mhd. Ich sprach natürlich von dem Kupplungsaktuator.  Die Stecker an dem Getriebestellmotor, hatte ich heute runter, wie ich geschrieben hatte, beim prüfen des Kabelbaums ob es Kabelbrüche oder Marderbisse hatte. War alles in Ordnung, auch waren die Stecker, des Getriebestellmotors innen komplett trocken.  Es ist vielleicht ein halbes Jahr her, da hatte ich den Stellmotor ausgebaut, auseinander genommen und komplett gereinigt. Er war damals innen drin total schwarz, vom Abrieb der Kohlen gemischt mit Öl, war eine richtig fettige Schmiere. Wenn was an ihm ist, dann ist er jetzt defekt, an Verölung kann es nicht liegen.
