Minibenz
Alcantara auf dem Amaturenbrett
Hallo!
Ich habe einen Smart Pure und wollte das Amaturenbrett mit Alcantara beziehen.
Dazu wollte ich mir Alcantara von eBay bestellen. Der Pure hat ja die hellen Stoffsitze drin.
Kann mir vielleicht jemand helfen bzgl. der Farbe des Stoffes?
Ist das ein Hellgrau, oder Rauchgrau - also die Farbe der Sitze? Will es möglichst passend haben!
Danke schonmal im vorraus :)
Minibenz
Ich brauch einen Motorradmotor ... ;-)
jeder anständige lederanbieter schickt dir ein paar kleine reste als vergleichsproben, zb ruehl-autoleder.
daß das faltenfreie beziehen des a-bretts mit seinen sophia-loren-kurven nicht gerade ideal für sattler-einsteiger ist, weißt du schon oder?
Alles wird gut!
Ich habe schonmal was bezogen, dass ist nicht das Problem :)
Alcantara ist ja sehr dehnfähig und lässt sich prima verarbeiten, im Gegensatz zu Leder.
die Farbe wird sich auf dem Amaturenbrett durch die starke Sonneneinstrahlung stark verändern hoffe das ist dir klar ?
Am 28.12.2007 um 00:29 Uhr hat dieselbub geschrieben:
ich hab 1,5-1,7 mm dickes Echtleder draufgezogen und es gab mit den Kurven kein Problem.
Wenn Alcantara noch dehnfähiger ist, ist das sicher kein Problem.
Ob Alcantara sich durch Sonneneinwirkung farblich verändert weiß ich nicht, bei Echtleder gibt es da kaum ein Problem.
Was kostet eigentlich Alcantara? Teuer oder billiger wie Echtleder?
Gruß,
smartz
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 28.12.2007 um 11:35 Uhr ]
@smartz
Alcantara ist eine Microfaser somit günstiger als Leder es gibt Kopien die kosten ca 10 Euro lfdm wobei das echte Alcantara aus Italien ca 35 Euro lfdm kostet
    • So,  der Kopf ist runter.  Es ist mindestens das mittlere Auslassventil krumm. Die Einlassventile haben über Nacht kaum etwas Benzin  verloren. Fällt unter Verdunstung. nachdem ich den Turbo abgebaut habe und den Motorblock gerade hingestellt habe, habe ich die Auslassventile mit Benzin gefüllt.. Also besser gesagt, die Räume, in denen die sich befinden. Beim ersten und  dritten Zylinder lief nach kurzer Zeit Benzin aus dem Auslasskanal heraus . Daher die Vermutung, das die in Ordnung sind.  Beim 2ten Zylinder ist nicht Chats herausgelaufen. Das Benzin ist dann in den Brennraum gelaufen .  An den Kolben sind keine Beschädigungen zu erkennen. Der Plan ist jetzt , alle Auslassventile zu tauschen, da die thermisch stärker belastet sind, als die Einlassventile.  Dann wollte ich noch die Hydrostössel, sowie die Ventilschaftdichtungen tauschen. Von welchem Hersteller würdet ihr die Ventile, Dichtungen und Hydrostössel  nehmen? Ich versuche gleich mal, ein paar Bilder reinzusetzen.. Bei der Nockenwelle ist mir aufgefallen, das diese an den Nocken nicht mehr komplett silber ist. Vermutlich ist  das abgenutzt.  Wenn man mit dem Finger an dieser Stelle entlang fährt stellt man auch eine minimale Vertiefung fest. Kann ich die noch weiter verwenden? Dann sind diese oberen Lagerschalen der Nockenwelle ja durchnummeriert.. Bei Lagerschale 3+4 ist die Teilenummer lesbar.  Bei Lagerschale 1und 2 stehen die Teilenummern auf dem Kopf . Muss das so, oder hat schon mal jemand den Kopf auf gehabt und schlampig wieder zusammen gebaut. ? Zum vermessen der Zylinder, nimmt man da eine 2-Punkt  Innenmeßschraube? Oder 3-Punkt? Hat jemand so ein Ding von der Firma Steinle im Gebrauch? Ich frage, weil die halbwegs erschwinglich sind.. So um die 120€.. Mitutoyo kostet 1300€ …
