Minibenz
Suche Felgen & Lautsprecherboxen
Hallo zusammen :)
Ich suche für meinen Smart ein paar Teile...
Ich hab folgende Reifenkombi drauf:
145/65 R15
175/55 R15
Suche ein paar schöne Räder.. Können Felgen + Reifen sein oder auch nur Felgen! Sommerreifen oder Winterreifen spielt auch keine Rolle!
IDEAL wären Schwarze Felgen, hat da jemand etwas?
Und dann suche ich noch neue Lautsprecherboxen für vorne. Einfach einen Tick besser als die Seriendinger im Smart. Will keine Anlage verbauen, nur halt etwas besser Musik hören 8-)
P.S: Komme aus dem Ruhrgebiet
Ich brauch einen Motorradmotor ... ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Minibenz am 26.12.2007 um 04:43 Uhr ]
Hallo Minibenz
Lautsprecher reichtvöllig lass das Boxen weg,gibt sonst ärger.
Gib doch bitte oben links unter suchen (Eimer) ein und dann hast Du genug zulesen.
Mach Dich erst mal schlau und stelle dann gezielt fragen.
Mfg Christian
Ist ja kein problem.
Guck erst mal ob Du Eimer drin hast,anbesten Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett die Pappe nach unten ziehen und dann gucken oder fühlen.Siehst Du kleine Lautsprecher hast Du keine Eimer!
Ich habe mir gebrauchte gedämmte Eimer hier im Forum gekauft(60€) und dann bei Ebay ein 2 Wege Axton System ersteigert(30€).
Das hörte sich schon ganz gut an.
Du kannst auch mal bei Hiffi Matze hier im Forum gucken der hat welche im Angebot.
Mfg Christian
Einen Satz Eimer hätte ich übrig - mit den orignal Nokia-Speakern, wenn Du willst...
@KleinermitStern:
kannst auch gerne mal probehören, treibe mich täglich im Ruhrgebiet rum, Ecke Oberhausen.
Habe die Eimer samt SPL-Dynamics vom Matze drin, die Dinger klingen wohl auch ohne Endstufe annehmbar.
LG
Jochen
Am 27.12.2007 um 00:30 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
@KleinermitStern:
LG
Jochen
Echt? Hmmm wohne ja auch in der Ecke!
@soeren: Was magste denn dafür haben? -> PN
P.S.: Wer verkauft mir Stahlfelgen ohne Reifen!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Minibenz am 27.12.2007 um 00:52 Uhr ]
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
