Smartalex
Seitenspiegel
Hallo Freunde,
Zuerst schöne Weihnachtsgrüße!
Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden: Mein rechter Aussenspiegel läßt sich nicht mehr ordentlich verstellen. Lt. SC ist ein Seil gerissen.
Weiß jemand Abhilfe? Wie sieht es mit dem Aus- bzw. Einbau aus? Gibt es da Links?
Vielen Dank im voraus und heute gleich wünsche ich Euch einen guten Rutsch!
Smartalex
da sit sicher kein seil gerissen, sondern nur im bowdenzug fest gegammelt.
ausbau:
am versteller zieht du die gummimanschette
ab. darunter siehst du am versteller die mutter die selbigen hält, diese lösen.
jetzt an dem verkleidungsplastik 2 torxschrauben lösen und die verkleidung geht ab. darunter siehst du 3 torxschrauben die den spiegel halten.
das wars.
neuer spiegel auf ebay
gruss
dieter
Wenn ich wüsste, wie man einen Spiegel richtig zerlegt, würde ich auch eine nagelneue Mechanik anbieten!
Hab ich, aber an der Stelle nach den drei Schrauben bekomme ich das Gussteil nicht aus dem Spiegelgehäuse.
Oder kann ich das Glas abziehen und komme von der Seite weiter?
Das Glas kannste nach vorne rausclipsen.
Das Dreieck muss von der Tür ab, sonst bekommste die Spiegel nicht zerlegt.
Soviel Schrauben mehr sind das auch nicht...
Toll, mir tun die Finger weh, aber das Glas ist immer noch drauf.
Der ist nagelneu und Dreieck ist nicht mehr dran.
Edit: Doch ab, es muss nach außen geknickt und dann mit dem Finger durch kleine Öffnung durch und dann drücken.
Danke, jetzt schau ich weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 25.12.2007 um 22:40 Uhr ]
    • Woah, Danke für die ganzen Antworten. Ja, ich nehme an, dass die Sensoren überhaupt nicht programmiert waren.   Ist das denn schwierig die Sensoren zu programmieren, wenn man die alten Sensoren nicht mehr hat? (Ich nehme an, dass die Werkstatt die alten Sensoren einfach schon entsorgt hat).   @CDIler: Hattest du das schon selbst mal gemacht? EL-50448 und EL-50449 gibt es bei Amazon. Aber laut meinem ChatGPT Free Account können beide diese universellen Sensoren nicht programmieren, sondern nur aktivieren.   ChatGPT: Ich habe es jetzt gezielt für deine 70699434 geprüft. Dabei muss ich meine vorige Aussage etwas korrigieren: Für diese Sensoren gibt es laut Herth+Buss keine offiziell dokumentierte günstige Alternative zum AirGuard. Der Hersteller schreibt beim 70699434 ausdrücklich: „nur in Verbindung mit 95990001 / 95990021“ und nennt diese Geräte als Spezialwerkzeug für die Programmierung. Das ist wichtig, weil ein 10–20-€-EL-50448/EL-50449 zwar einen RDKS-Sensor aktivieren kann, aber deinen 70699434 nicht auf Smart konfigurieren muss.   Laut Bewertung von autodoc können (zum Zeitpunkt der Bewertung) ATU und Co keine Sensoren von Herth+Buss einlesen. https://www.autodoc.de/herthbuss-elparts/7562974   Gemini sagt dazu: Deine Herth+Buss Elparts 70699434 sind jedoch universelle, programmierbare Sensoren (AirGuard-Serie). Sie sind im Auslieferungszustand "leer" bzw. noch nicht auf das spezifische Datenprotokoll des Smart Fortwo 453 programmiert.   Ohje, da habe ich mir mal wieder was eingebrockt :(
