Smartalex
Seitenspiegel
Hallo Freunde,
Zuerst schöne Weihnachtsgrüße!
Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden: Mein rechter Aussenspiegel läßt sich nicht mehr ordentlich verstellen. Lt. SC ist ein Seil gerissen.
Weiß jemand Abhilfe? Wie sieht es mit dem Aus- bzw. Einbau aus? Gibt es da Links?
Vielen Dank im voraus und heute gleich wünsche ich Euch einen guten Rutsch!
Smartalex
da sit sicher kein seil gerissen, sondern nur im bowdenzug fest gegammelt.
ausbau:
am versteller zieht du die gummimanschette
ab. darunter siehst du am versteller die mutter die selbigen hält, diese lösen.
jetzt an dem verkleidungsplastik 2 torxschrauben lösen und die verkleidung geht ab. darunter siehst du 3 torxschrauben die den spiegel halten.
das wars.
neuer spiegel auf ebay
gruss
dieter
Wenn ich wüsste, wie man einen Spiegel richtig zerlegt, würde ich auch eine nagelneue Mechanik anbieten!
Hab ich, aber an der Stelle nach den drei Schrauben bekomme ich das Gussteil nicht aus dem Spiegelgehäuse.
Oder kann ich das Glas abziehen und komme von der Seite weiter?
Das Glas kannste nach vorne rausclipsen.
Das Dreieck muss von der Tür ab, sonst bekommste die Spiegel nicht zerlegt.
Soviel Schrauben mehr sind das auch nicht...
Toll, mir tun die Finger weh, aber das Glas ist immer noch drauf.
Der ist nagelneu und Dreieck ist nicht mehr dran.
Edit: Doch ab, es muss nach außen geknickt und dann mit dem Finger durch kleine Öffnung durch und dann drücken.
Danke, jetzt schau ich weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 25.12.2007 um 22:40 Uhr ]
    • Beim Vor-MoPf hättest du einfach den Auspuff vom Sauger nehmen können, dieser besitzt eine Kammer mehr und ist etwas leiser. Beim MoPf ist dies nicht möglich, weil der Abgasstrang zwischen Turbo uns Sauger komplett anders ist.   Die leisesten Auspuffe sind nach meiner Erfahrung immer noch die Originalen.   Gruß Marc
