2003erForTwo
Nokia CK20W in ForTwo 10/2003?
ich habe mir die o.g. FSE zugelegt und möchte jetzt meine Cark-91 ersetzen. Hat zu der o.g. FSE jemand eine einfache (bebilderte) Einbauanleitung? Ich möchte gern wieder den Soundausgang über die Smart- Boxen haben! Kann ich meinen jetzigen Adapter von der Cark91 einfach abschneiden und die Kabel nach Farbe sortiert miteinander verkleben? Vielen Dank!!!
Es sollten dieselben Farben auch an dem neuen Adapter von Nokia da sein, jedoch würde ich die Kabel mit der Crimp-Zange verbinden, oder du verlötest sie.
Habe das damals auch bei der CK7W gemacht.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Danke für Deine Antwort... Was bedeutet dann aber das grüne Kabel? Ich habe bei dem damals von MCD gekauften Kabel ein grünes Kabel mit verdrahtet, welches bei dem neuen CK20W nicht mit dabei ist. Wo hast Du dein Bedienfeld, das Mikro und wo die Blackbox angebracht? Ist der Bluetooth- Empfang wirklich so stark beeinträchtigt, wenn man die Blackbox wieder bei der Batterie verbaut?
oh grünes Kabel kann ich dir auf anhieb jetzt auch nicht sagen.
Ich habe die Blackbox unterhalb des Armaturenbretts rechts verbaut, dh. oberhalb der Styroporabdeckung.
Das Bedienfeld ist rechts neben dem Hebel der Lüfungsstärke auf dem Armaturenbrett. Das Mikro ist links neben der Sonnenblende des Fahrers verbaut.
Probleme hatte ich bisher noch keine, auch nicht mit verschiedenen anderen Handymarken.
Stefanie
Stefanie
Falls es um eine Bluetoothverbindung zum Handy geht gibt es für die Cark91 ein Adapterkabel welches die Ladeschale ersetzt und somit die Cark91 Bluetooth fähig macht.
    • Hallo Smartfreunde. Bei mir geht das Abblendlicht nicht mehr, während das Fernlicht noch funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es die beiden großen Außenschreinwerfer sind. Nun kam mir der Gedanke, dass es evtl. an den Sicherungen liegen könnte. Deshalb habe ich mir bei ATU heute Abend die Standard-Flachstecksicherungen von AIC mit 10 A gekauft. Was mich allerdings stutzig macht, ist der Umstand, dass Abblendlicht rechts (Steckplatz 21) und Abblendlicht links (Steckplatz 22) getrennt abgesichert sind.  So kann ich mir einen gleichzeitigen Ausfall beider Abblendlichter logisch kaum erklären.  Ist das normal?  Morgen werde ich die Sicherungen einsetzen und hoffe auf Glück. Die Leuchtmittel zu wechseln ist für mich sehr aufwendig. Mein Kumpel hat das einmal gemacht. Leider ist er zur Zeit nicht verfügbar.   Ich fahre am 27.12. nach Mannheim und 3 Tage später zurück und hoffe, dass ich nicht nur am Tag fahren kann.   Über jede Antwort freue ich mich. Liebe Grüße
