Borni
Suche original Smart CD-Radio
wenn ihr ein CD-Radio habt und es loswerden möchtet, ich könnte eins gebrauchen.
Die Blende sollte grau sein.
Unter Umständen reicht auch ein 'nur' Radio, dann würde ich einen CD-Wechsler nachrüsten.
Schau mal hier!
Du solltest allerdings beachten, daß die CD Radios aus dem Roadster nicht in den ForTwo eingebaut werden können, obwohl sie fast gleich aussehen, aber die Blende des Roadsters ist etwas größer.
Desweiteren sollte bereits im Text ersichtlich sein, daß die Codekarte mitgeliefert wird.
Die ebay spezifischen Risiken sind natürlich immer einzukalkulieren, deshalb immer die entsprechenden Maßnahmen treffen, um die Unwägbarkeiten zu minimieren, also Bewertungen beobachten etc.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2007 um 19:35 Uhr ]
dankeschön,
diese Rubrik habe ich auch in der Vorschau.
Wobei mir allerdings die letztlich erzielten Preise für die CD-Radios reichlich hoch erscheinen.
Sind denn 120-140 Euro angebracht ?
So in dem Preisrahmen gehen die meistens weg, wenn es sich um CD Radios mit Codekarte handelt.
Ich habe von einem Forumsmitglied eins angeboten bekommen zu einem sehr guten Kurs.
Dank an alle
vor allem an Franky69
    • Hallo Zusammen, ich habe heute an meinem 451 mhd den Motor erneuert.  Ich habe die drei Kühlmittelleitungen unter dem Auto mit Kunststoffzangen verschlossen und die Leitungen dann getrennt. Dabei sind dann ca. 2,5 Liter Kühlmittel ausgetreten.    Nun zu meinem Problem: Als der Motor drin war, wollte ich den Motor mit Unterdruck entlüften. Das Werkzeug war aber leider undicht. Deshalb habe ich am Zylinderkopf beim Temperatursensor den Kühlmittelschlauch geöffnet und dann das System gefüllt.    Hat jemand Erfahrungen mit dieser Entlüftungsmethode?  Ich habe auf diesem Wege nämlich nur 2,5 Liter Kühlmittel eingefüllt bekommen. In dem alten Motorblock ist ja auch noch Kühlmittel drin. Deshalb habe ich erwartet das mehr Kühlmittel ins System geht.    Nun mache ich mir sorgen dass noch Luftblasen im Zylinderkopf vorhanden sein könnten.   Ich habe das Auto mit angeschlossenem Tester kurz probegefahren. Die Kühlmitteltemperatur blieb zwischen 80 und 90 Grad. Ich habe dann den Schlauch nochmal gelöst, aber es gab keine Luftblasen.    Danach bin ich 20 Kilometer nach Hause gefahren. Auch hier blieb die Temperatur zwischen 80-90 Grad. Das Auto läuft mit dem neuen Motor sehr gut. Ich habe nur die Sorge dass im Zylinderkopf noch Luftblasen sein könnten und ich mir den neuen Motor ruiniere.    Wie sind eure Erfahrungen?     Mit freundlichen Grüßen  450Schrauber
