Murks_und_Mudel
Lebensdauer PowerCap
wie lange hält eigentlich ein PowerCap und wie kann man prüfen ob er noch funktioniert.
Ich habe da noch einen min. 10 Jahre alten 1F-Kondensator von Mundorf ohne Schutzschaltung im Keller liegen.
servus
Murks und Mudel
Würde ich persönlich nicht mehr verwenden. Irgendwann trocknet das Elektrolyt auch ein.
Wenn Du Pech hast, platzt er dann auf.
Neue gibt es ja ab 39 Euro (von Dietz z.B., ich meine nicht den NoName-Müll von eGay).
Das wäre mir die Experimente nicht wert...
also mein ca 12 Jahre alter Brax funktioniert noch..hat allerdings nur 0,3f. Austrocknen tun die meist unter Spannung und wärme.Ausgebaut,normalthemperiert und trocken gelagert, halten die schon ne kleine ewigkeit.. (siehe die alten "grünen" Russen Kondis).
Im zweifelsfalle kannst mal bei Profihifi.de nachfragen (Sinus Live), die hatten mal zugesendete Cap`s getestet, vieleicht machen die das noch..
gruß und Weihnachtliche wünsche.. Thomas
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
so ich habe dem Kondensator mal auf die Anschlüsse gefühlt. :-D
Geregeltes Netzteil auf 13,8V, Stromstärke auf max. 0,5A begrenzt - dann braucht es 40 Sekunden zum aufladen.
Entladen mit 150 Ohm Widerstand dauert von 13,8-10 V genau 60 Sekunden. Nach 5 Minuten liegen immer noch 2,5V an.
Entladen mit 5W-Leuchte - nach 15 Sekunden liegen noch 10V an. Nach 1,5 Minuten liegen noch 1,5V an.
Also die Funktion ist wohl noch gegeben. Ich hab aber keine Ahnung, ob das gute oder schlechte Werte sind.
@ Thomas
danke für die netten Wünsche. :) Ich wünsche Dir auch ein frohes Fest.
servus
Murks und Mudel
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Man kann es auch positiv sehen.......,ich jedenfalls.   Es hat sich jemand an eine Herausforderung (für ihn) im Wege des "Selbermachens" herangetraut und schlußendlich auch erfolgreich abgeschlossen, auch wenn es "beim ersten Mal" etwas länger gedauert hat.   Immerhin. (Ich kann mit vorstellen, daß es jede Menge Leute "da draußen" geben mag, die an der Herausforderung eines Leuchtmittelwechsels scheitern/gescheitert sind, dies aber nicht öffentlich machen. Oder gleich wegen einer solchen (vermeintlichen) Kleinigkeit eine Fachwerkstatt aufsuchen......(weil es halt einfach nicht "ihre Welt" ist).   (Wer denn wirklich ALLES KANN (nicht nur an Kfz, hier Smart 450), möge dann auch mit dem Steinewerfen anfangen.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
