Musielak
Spannung / Signal Cinch messen?
Bin gerade etwas am Experimentieren und steh auf dem Schlauch.
Wie um alles in der Welt kann ich die Spannung an einem Cinch Ausgang / Kabel messen?
Funzt das mit nem ordentlichen Multimeter?
Wenn ja, mit welcher Einstellung?
Smart   fortwo coupé   individual   No 1/1
Man benutze die Bedienungsanleitung für richtigen Anschluss des Multimeters, dann klappts auch mit der Widerstandsmessung ;-)
    • vermutlich hast Du den Fehler schon alleine dadurch bereits unbemerkt repariert, daß der Stecker vom Auto abgezogen wurde und nun neu aufgesteckt werden wird... wie so oft bei Kontaktproblemen an Jahrzehntealten Steckern reicht alleien das schon aus, um das Problem zu beheben. Kenne ich aus dem Bereich Vintage Hifi.   Aber ist das nicht dieses Radio, das für genau solche Zicken schon generell berüchtigt ist? Wenn es ausgeht im Fzg, bleibt es dann länger aus, oder startet es einfach unmotiviert neu? Dann könnte es tatsächlich mit einem Unterspannungszappler der Stromversorgung erklärt und ggf mit einem kleinen Powercap/Kondensator behoben werden, kann ich mir als Laienelektriker vorstellen.
