SmartMuc
Suche Stern Achskappen
kann mir jemand sagen wo die Stern Kappen an Mercedes Fahrzeugen verbaut sind und an welchen Modellen? Da es in München viele Schrottplätze gibt wo ich sie mir gebraucht besorgen kann ;-). Sollten die Kappen nicht so teuer sein, würde ich sie mir auch bei Mercedes holen. Könnt ihr mir vielleicht dann die Teilenummer und den Preis geben ;-). Das wer Prima allocafe.gif. Danke schon mal.
Bitte das Bild anklicken
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 16.12.2007 um 15:50 Uhr ]
falls du Mercedes-Nabenkappen suchst, die auf deine Felgen, die du auf den Bildern montiert hast, wirst du dich schwer tun.
Die Original-Nabenkappen sind im Durchmesser größer als die für die smart-Felgen.
Ich hab Mercedes-Felgen auf dem smart und hab mir meine Nabenkappen bei ebay geholt.
Gruß, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem plus * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter (2x) * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH
Philips BlueVision Ultra 4000K H7 / H1 / H3 / W5W
Philips VisionPlus P21/5W/BA15D u. P21W/BA15S
Philips SilverVision PY21W/BAU15S
@sitzi
du ich will die Kappen bei unseren Smart genaus so dahin tun wie auf dem Bild an die Achsen ;-). An die Felgen kommt nichts hin.
Grüsse SmartMuc
versuch es mal beim Mercedeshändler,hab gehört das man die da bekommt,ich hab meine bei Ebay ersteigert :roll:
Gruß aus Neuenburg "Uwe"
Oh, sorry,
hab das Bild erst jetzt gesehen.
Verstehe jetzt, was du vor hast.
Nebenbei: Findest du das SCHÖN????
Gruß, Adi.
Am 16.12.2007 um 20:07 Uhr hat sitzi geschrieben:
Oh, sorry,
Gruß, Adi.
Die sind halt nur aus Plastik ;-). Die muss man halt nicht so oft polieren wie die aus Alu oder Edelstahl.
du hast recht,das ist zu teuer!ich hab sie für 12 euro ersteigert,das ging noch gerade,kann nicht sagen das es mir nicht gefällt ich finds gut. :)
FRAGE:
Wie ist es denn, mir wurde gesagt, dass man diese nicht montieren sollte, da innen das Rohr sonst net trocknen kann und eventuell rostet/ schneller.
Stimmt dies??!!
ich mach die Deckel ab und zu runter,bis jetzt hab ich noch kein Wasser in den Rohren gesehen. :-?
@Uwesmart
für 12 Euro würde ich die auch nehmen ;-). Ich finde sie auch gut und haben wollen :).
@Wuschl
Ich kann mir das nicht vorstellen und wenn es so ist wie es dir gesagt worden ist, dann nimmt man einen kleinen Bohrer und macht zwei Löcher unten in die Rohre rein. Oder man macht es so wie es Uwesmart geschrieben hat. Ich glaube das es die bessere Lösung ist ;-).
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 17.12.2007 um 20:41 Uhr ]
Hallo Smart Muc
Hast du schon welche bekommen?,wenn nicht dann schau mal bei ebay unter Mercedes Radkappen,da gibt es welche,gar nicht mal so teuer! :roll:
@SmartMuc
des stimmt wohl.
Was meint ihr, glaubt ihr denn, dass man die inneren Fläche zwischen den Sternen rausbohren/ Sägen kann??!!
wieso willst du die denn raussägen?
man kann die doch einfach in die Achsrohre stecken,hab ich doch auch ,die Kappen halten ohne kleber,oder sonst irgendwelche sachen einfach reinstecken!!! :-?
hab gerade nochmal bei ebay nachgesehen,ich hab die Kappen mit der Artikelnummer "150193469071",die passen,und man braucht nichts bohren oder sägen :roll:
@Uwe,
ich habe die Teile auch schon verbaut, aber leider nur die matten und wuerde gerne nur die Sterne auffaellig machen/ zeigen, d.h. wenn anmalen oder eben raus damit.
ODER es kauft jemand mit mir so vollverchromte!!!!! :-D:-DSAUGEIL:-D:-D
wenn die meinst die bei ebay drinn sind,die hab ich!!
@Wuschl
wo kriegt man die her???? Die schauen Geil aus. Hast du die Teilenummer?? Die gibt es doch bestimmt bei Mercedes auch?? Aber dann muss man die auch wieder Sauber machen das sie wieder glänzen :(
@Uwesmart
die was du drin hast, haben die Teilenummer bei Mercedes B66470202. Ich fahre mal zu Mercedes und frag mal dort was die Kosten ;-).
Grüsse Dejan
hab ich nicht gewusst,das es die auch in Chrom gibt,sieht ja echt geil aus. :-?
hast die schon bei ebay gesehen? Chrom 36 euro
So nun habe ich mir 2 Stück gekauft nicht aus Chrom für 12 Euro beim Mercedes Händler. Die Teilenummer ist B 66470202 und sehen aus wie auf dem ersten Bild ganz oben ;-). Die Chrom hatten sie nicht auf Lager, 2 Stück hätten 17 Euro gekostet und die Teilenummer ist B 66470207.
so nun ist das auch erledigt. Danke euch nochmal für die Hilfe und mitsuche ;-).
Grüsse Dejan
    • Nachdem ich vor kurzem an meinem 451er den Kondensator ausgetauscht und anschließend den alten zum Üben des Ein- und Ausbaus vom Trockner genutzt habe, muss ich sagen, dass das Ganze nicht so leicht und im eingebauten Zustand wohl noch schwerer ist (v.a. ohne Hebebühne). Im WIS liest sich das alles schön leicht, für meinen Geschmack wurde das aber ziemlich umständlich konstruiert: Schraube (M8) in das Gewinde des Deckels (aus Plastik!) einschrauben, mit der Schraube den Deckel leicht nach oben drücken sodass man den Sprengring mit einer geeigneten Zange rausbekommt, anschließend den Deckel mit der Schraube rausholen - wenn man dabei das Gewinde beschädigen sollte, wird es interessant den Deckel rauszubekommen; vorsichtig und zick-zack-mäßig hat es aber geklappt. Der eingebaute Trockner sitzt relativ stramm. Ich habe einen Draht in dessen Lasche eingeführt und beide Enden um eine Steckschlüssel-Verlängerung gewickelt, um den Trockner mit einem kräftigen Ruck rauszubekommen. Den neuen Trockner habe ich eingebaut, indem ich die o.g. Schraube als "Splintentreiber" genutzt und mit sehr leichten Hammerschlägen sowie ständiger Kontrolle in die endgültige Position gebracht habe - der Trockner hat zwei Ringe und der Kondensator im Inneren hierfür zwei Vertiefungen. Leider hat sich beim Einbau (mit der Hand möglichst weit reingedrückt, dann die Antriebsseite der o.g. Stecknuss-Verlängerung als "Splintentreiber" genutzt) der Deckel verkantet, weil anscheinend einer der beiden Dichtringe nicht in seiner Position geblieben ist - wohlgemerkt ist das Ganze über 15 Jahre alt, ich denke aber, dass es Sinn macht vor dem Einbau die Dichtringe ordentlich mit Kompressoröl zu schmieren, auch wenn das im WIS so nicht drinnen steht und ich das nicht gemacht habe. Nachdem der Sprengring montiert wurde, bietet es sich an, die Schraube noch einmal in den Deckel einzuschrauben, um diesen vorsichtig "zurechtzurücken", er also gleichmäßig sitzt.   Erschwerend kommt hinzu, dass der eingebaute Kondensator in einem Plastikrahmen (= 1 Einheit mit dem Lüfter) sitzt, welcher sicherlich nicht viel Gewalt verträgt.   Mir steht der Trocknertausch im eingebauten neuen Kondensator bald bevor (Grund: https://www.smart-forum.de/topic/154315-frage-zur-klimaanlage-im-451/?do=findComment&comment=1624910) und ich "freue" mich schon richtig. 😀
