Taube
Original Soundsystem
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 26.11.2008 um 20:10 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Hi...
Also "MP3-Schnittstelle" bedeutet im Grunde, dass es eine Anschlußmöglichkeit für externe MP3-Player an das Smart-RADIO gibt.
Wie sollte so ein kleiner, mobiler Player auch die Lautsprecher (2x 16cm, 2x HT, 1x Subwoofer) vom Soundsystem (auch wenn es nicht so leistungsfähig ist) mit genügend Verstärkerleistung versorgen?!
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 15.12.2007 um 12:45 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ist damit nicht vielleicht auch ein USB Anschluss gemeint? Also einfach zB einen USB Stick?
Also beim 450 hatte ich einen Klinkenstecker verbaut - beim 451 heisst die Option auch weiter "MP3-Schnittstelle", also wird gleich sein: der Kopfhörerausgang vom Player wird dann per Kabel mit dem am Radio angeschlossenen Klinkenstecker verbunden.
Man benötigt also ein Anschlusskabel Klinke/Klinke für die Wiedergabe im Smart:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Hallo
der Anschluss ist ein Klinkenstecker, wie oben schon beschrieben. Dieser Eingang führt einfach zum Aux-In am Radio. Dieser ist also zum Betrieb nötig.
passion cabrio 84PS
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
