michaelrs
Wide Star Brabus-Dämpfer HA
sind die Brabus Wide-Star Stoßdämpfer für die Hinterachse verkürzt (rebound) oder genau so lang wie die Originaldämpfer?
Michael
eher länger bzw. gleich lang, wegen der großen 17Zoll-Räder
Am 14.12.2007 um 16:05 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Neeee :) länger sind die nicht, entweder gleich oder mit verkürtzter Kolbenstange ?!?
UTZLE, wo bist du?? du hast die doch verbaut :-D
ich meine auch,daß die eine verkürtzte Kolbenstange haben
Am 15.12.2007 um 00:19 Uhr hat Lurch geschrieben:
ich meine ja auch....aber ist es auch so????
wo sind die 17" Brabusfelgen-Fahrer....
Hier ist einer, ich weiß es aber nicht genau.
Kann ich das irgendwo nachgucken?Wahrscheinlich nicht oder?
Würde aber behaupten sie sind gleich lang.
Ich dachte bis jetzt immer der einzige Unterschied zum "normalen" Brabusfahrwerk ist die fehlende Staubschutzmanschette.
Am 15.12.2007 um 18:18 Uhr hat wt1000 geschrieben:
hey wt1000,
du hast die 17" drauf, ich baue nach weihnachten um....
ich wollte meinen smarty NICHT tieferlegen, deshalb hab ich ein "wenig sorge" die dämpfer könnten verkürtzt (mit rebound) sein...
Geh mal davon aus, dass die Serienfeder passt!
Ich habe meinen tiefer, dazu würde ich dir sehr raten, wenn du dir schon die Arbeit machst!
Bringt noch mal deutlich von der Optik her und viel härter als er eh schon ist kanns eh net mehr werden.
mltuning:
Typ 1 ca. 25 mm vorne; ca.25 mm hinten, inkl. TÜV-Gutachten
4 Federn exklusive Einbau € 99,-
DIES ist KEINE Werbung!
Die Federn hat mein Vorbesitzer eingebaut.
Kann dir sagen, dass bei denen nichts schleift.
Es gibt bestimmt aber noch andere Hersteller mit dieser Tieferlegung, die eine bessere Quali liefern als ML!
Am 15.12.2007 um 19:58 Uhr hat wt1000 geschrieben:
mltuning:
falls ich doch mal tieferlegen möchte - kommen brabus-federn rein VA 17mm/HA 26mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 16.12.2007 um 09:35 Uhr ]
@michaelrs,
nur so nebenbei, ich habe die Dinger auch drin...
Anderer Dämpfer mit anderem Anschlaggummi oben und mit ohne Staubschutzmanschette ( es gibt beide Varianten) nur der Anschlagteller ist in nem kleineren Durchmesser da er sonst beim Einfedern am Rad Schleifen kann ( Bei Widestar Bereifung)
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 16.12.2007 um 16:05 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@michaelrs,
ups...wußte ich nicht 8-) :-D
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zusätzlich zu dem bisher genannten Aspekten gebe ich mal folgendes zu bedenken:   Die Verbrennungseigenschaften (Oxidations-Endprodukte) und die Schmierfähigkeiten hinsichtlich metallischer Komponenten sind doch nicht alles.   Auf dem Weg vom Einfüllen in den Fahrzeugtank bis hin zur Vernebelung durch die Injektoren kommen die Kraftstoffe doch (auch) mit einer Vielzahl anderer Bauteile (die wohl auch z.T aus nicht-metallischen Materialien bestehen) in Berührung und das ggf. über längere Zeiten oder gar dauerhaft. (Schläuche, Dichtungen, Intank-Pumpe, O-Ringe (auch in der HDP) u.v.a.m.).   Wie es da wohl um die Dauerhaltbarkeiten/Dichtigkeiten/Funktionalitäten bestellt sein mag ? (Mal abgesehen davon, daß auch diese ganzen Materialien einer natürlichen Alterung unterliegen und sowieso irgendwann wahrscheinlich aufgeben und dann zu erneuern sind, falls der Wagen dann nicht ohnehin aufgegeben wird.....).   Immerhin sind die in den alten Diesel-Smarts verbauten Materialien ja zu einer Zeit ausgwählt worden, als der Kraftstoff "HVO 100" wohl noch kein Thema war (so weit ich weiß).   Das Risiko (bei der Verwendung "neuer" vom Hersteller nicht explizit freigegebener Kraftstoff-Sorten) geht wohl jeder für sich selbst ein. Ist auch gut so. Ich bin dem Kraftstoff nicht abgeneigt, habe jedoch eine "gewisse Skepsis".   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
