michaelrs
Wide Star Brabus-Dämpfer HA
sind die Brabus Wide-Star Stoßdämpfer für die Hinterachse verkürzt (rebound) oder genau so lang wie die Originaldämpfer?
Viele Grüße
Michael
eher länger bzw. gleich lang, wegen der großen 17Zoll-Räder
Am 14.12.2007 um 16:05 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Neeee :) länger sind die nicht, entweder gleich oder mit verkürtzter Kolbenstange ?!?
UTZLE, wo bist du?? du hast die doch verbaut :-D
ich meine auch,daß die eine verkürtzte Kolbenstange haben
Am 15.12.2007 um 00:19 Uhr hat Lurch geschrieben:
ich meine ja auch....aber ist es auch so????
wo sind die 17" Brabusfelgen-Fahrer....
Hier ist einer, ich weiß es aber nicht genau.
Kann ich das irgendwo nachgucken?Wahrscheinlich nicht oder?
Würde aber behaupten sie sind gleich lang.
Ich dachte bis jetzt immer der einzige Unterschied zum "normalen" Brabusfahrwerk ist die fehlende Staubschutzmanschette.
Am 15.12.2007 um 18:18 Uhr hat wt1000 geschrieben:
hey wt1000,
du hast die 17" drauf, ich baue nach weihnachten um....
ich wollte meinen smarty NICHT tieferlegen, deshalb hab ich ein "wenig sorge" die dämpfer könnten verkürtzt (mit rebound) sein...
Geh mal davon aus, dass die Serienfeder passt!
Ich habe meinen tiefer, dazu würde ich dir sehr raten, wenn du dir schon die Arbeit machst!
Bringt noch mal deutlich von der Optik her und viel härter als er eh schon ist kanns eh net mehr werden.
mltuning:
Typ 1 ca. 25 mm vorne; ca.25 mm hinten, inkl. TÜV-Gutachten
4 Federn exklusive Einbau € 99,-
DIES ist KEINE Werbung!
Die Federn hat mein Vorbesitzer eingebaut.
Kann dir sagen, dass bei denen nichts schleift.
Es gibt bestimmt aber noch andere Hersteller mit dieser Tieferlegung, die eine bessere Quali liefern als ML!
Am 15.12.2007 um 19:58 Uhr hat wt1000 geschrieben:
mltuning:
falls ich doch mal tieferlegen möchte - kommen brabus-federn rein VA 17mm/HA 26mm
[ Diese Nachricht wurde editiert von michaelrs am 16.12.2007 um 09:35 Uhr ]
@michaelrs,
nur so nebenbei, ich habe die Dinger auch drin...
Anderer Dämpfer mit anderem Anschlaggummi oben und mit ohne Staubschutzmanschette ( es gibt beide Varianten) nur der Anschlagteller ist in nem kleineren Durchmesser da er sonst beim Einfedern am Rad Schleifen kann ( Bei Widestar Bereifung)
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Am 16.12.2007 um 16:05 Uhr hat Chaoti geschrieben:
@michaelrs,
ups...wußte ich nicht 8-) :-D
    • Hier, wie ich es gemacht habe und wie das aussieht. Ist eigentlich ganz einfach. Ich habe dort 2 Videos mit Zeitangaben verlinkt. Damit sollte man eigentlich klarkommen. Wenn man die Gleiter getauscht hat, beim Zurückfahren aufpassen. Am besten mit 2 Personen machen. Einer richtet die Gleiter so aus, dass sie genau in die Schiene laufen werden (es gibt da eine Feder, gegen die man leicht andrücken muss) und eine 2. Person betätigt dann dein Knopf.
