SmartMuc
Biete Schlüsselgehäuse mit 2 Tasten
biete ein Schlüsselgehäuse mit 2 Tasten ohne Innenleben. Das Gehäusen ist in einen guten Zustand.
Wer Intresse hat kann mir eine PN schreiben was er dafür ausgeben mag ;-).
Das Gehäuse kann auch bei mir in München abgeholt werden.
Grüsse Dejan
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartMuc am 31.01.2008 um 15:31 Uhr ]
wofür ist das?
altes cabrio??
Schöne Grüße,
Jörg
Schöne Grüße,
Jörg
Ich will haben, schick mir bitte eine Preisvorstellung.
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
