KleineOrange
Suche DRINGEND Frontgrill in silber und Frontpanel Jack Black (oldliner)
Hallo! Ich suche DRINGEND für einen Oldliner einen Frontgrill in silber, mit oder ohne Nebels. Ausserdem ein Frontpanel in Jack Black!
Bitte mit Preisvorstellung und Versandkosten. Bilder wären auch klasse.
Danke
KleinaberPassion
Ich habe einen silberen Frontgrill für eien Oldliner mit Nebelscheinwerfern und allen Befestigungsklipsen, suche aber dafür einen schwarzen ohne Nebler........Du hast nicht zufällig eines zum Tauschen, oder?
Nein, habe keinen zum tauschen. Habe meinen gestern leider bei nem Unfall geschrottet. Ebenso das Frontpanel.....
Suche halt den Grill nur zum Kauf.
Kleinaber Passion
In der eBucht steht nen silberner Grill seit Gestern abend
    • Du hattest ja geschrieben, daß dies nur im unbelasteten Zustand der Leitung, also ohne Motor, der Fall ist. Wenn der Stecker auf den Motor gesteckt wird, d.h. die Leitung belastet wird, dann geht sie auf 0 zurück!        Dies ist ein typisches Beispiel dafür, daß in der Plus-Zuleitung irgendwo eine grüne Stelle drin ist, so lange diese nicht belastet wird, ist die Spannung vorhanden, weil das Messgerät selbst ja bei Spannungsmessung ebenfalls ziemlich hochohmig ist, also keine Last darstellt. Wenn sie dann im gesteckten Zustand des Motors belastet wird, bricht sie zusammen. Das kann natürlich auch durchaus intern im SAM sein.   Du hättest noch direkt vom SAM Stecker 1 Pin 1 eine direkte Leitung zum Motor legen können, um zu unterscheiden, ob der Fehler von der Verkabelung oder intern im SAM stammt. Wenn es dann funktioniert hätte, dann läge der Fehler in der Verkabelung, wenn es dann immer noch nicht funktioniert hätte, dann wäre dies ein Zeichen dafür, daß es aus dem SAM kommt.   Anyway, ist zwar ein bißchen umständlich, aber immerhin hast Du den Lüfter wieder am Laufen. Gratuliere zur gelungenen Reparatur, danke für Dein Feedback, bis zum nächsten Problem! 🙂
