bullet-car
AUTOMOBILWOCHE: Smart-Boom bei Brabus
Brabus meldet eine große nachfrage bei seinem 112 ps starken smart fortwo. Immerhin 30 exemplare des fast 46.000 € teuren stadtwagens sind schon verkauft, die nachfrage sei weiterhin gut.
use less diesel, if you can do it
Die Frage ist nur, wieviele davon durch Privatpersonen geordert wurden, und wieviele als Blickfang durch ein SC...
Sowas wird sich (fast) kein SC hinstellen. Der Verlust wäre viel zu hoch.
denk ich auch - werden schon so ein paar scheich's sein, die zu ihrem brabus-maybach oder brabus-slr eben noch nen 112 dazubestellt haben... ;-)
so als spielzeug für die hässlichste nebenfrau... :-P
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
