kayli
Spikeline auf dem Oldliner Coupé?
Passen die Spikeline-Felgen auch an das Oldliner Coupé?
Vorgestellt hab ich mir auch die mit vorn 175/50x16 und hinten mit 205/45x16.
Ist das mit Verbreiterungsclipse machbar?
Mein Garagenverkauf:
Teile
Passen, und kriegst per Einzelabnahme bei einem willigen TÜV auch eingetragen, zumal diese Reifengrößen auf den Smart Triline eingetragen sind. Vorn mußt Klötzchen unters Panel klemmen damits ned scheuert, hinten Verbreiterungsclipse dranmachen.
Allerdings laß Dir sagen, daß der Kleine damit deutlich an Dynamik verliert, und daß die Spikeline besonders hinten schon fast übertrieben breit sind, schon auf dem breiteren Cabrio.
Ich fahre auf meinem CDI Cabrio die Spikeline rundum mit 195/45 R16 und merk das höhere Gewicht und Trägheitsmoment zur Bierdeckel-Serienbereifung deutlich. Bei nem Benziner viell ned so schlimm...
Alles wird gut!
@kayli
hast du schon solche Spikes??!!
ich suche naemlich solche!!!!
Nein, hab die leider noch nicht, aber die gefallen mir wirklich gut.
Für 800 bekommt man die im E-Bay. Allerdings muß man dann noch die Reifen wechseln.
Teile
Noch mal ne kurze Frage wg. der Reifengrößen an der Spikeline-Felge :
Mögliche Reifen:
vorn 175/50x16 hinten 195/45 R16
vorn 195/45 R16 hinten 195/45 R16
vorn 175/50x16 hinten 205/45xR16
vorn 195/45 R16 hinten 205/45xR16
Kann man die so montieren?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 06.12.2007 um 21:11 Uhr ]
Teile
nein
ja
ja
nein
ESP spinnt sonst. Nutz aber mal die SuFu, ist alles schon hinreichend bequatscht worden.
Alles wird gut!
Ich hab noch kein ESP drin (Bj.2000), daher sollte er nicht rumzicken, oder?
Habe leider auch mit SuFu keine hinreichende Antwort gefunden.
Aber wenn Du weist welche Kombinationen passen, dann ist meine Frage schon beantwortet.
Danke
Edit: ok, hab noch mal mit anderen Suchworten geschaut und nun gefunden.
Danke dennoch ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 08.12.2007 um 00:01 Uhr ]
Teile
    • Beim Smart mit der CP1K durch eine Oldham-Kupplung direkt von der Nockenwelle. (Bei anderen Mercedes ohne K ist es ganz anders gelöst.) Die Oldham-Kupplung ist ein gestanztes Teil aus dickem Blech mit einem Schlitz innen für die Welle der Pumpe und zwei Laschen außen für die Nockenwelle. Zusätzlich hat sie zwei Löcher. Diese dienen als Sollbruchstellen. Falls die Pumpe mal blockiert, reißen die Laschen dort ab und es ist nicht alles Schrott.    Achja, es gibt zwar Leute, die sagen, daß das egal ist, aber ich möchte trotzdem dazu raten, die Pumpe und auch die Kupplung wieder genau in der gleichen Position einzubauen wie sie vorher war. Also die Pumpe gegenüber der Nockenwelle nicht zu verdrehen. Es macht Sinn, wenn die Druckstöße der Pumpe mit den Einspritzungen synchronisiert sind und nicht genau dazwischen liegen. Die Welligkeit des Drucks auf dem Rail ist dann geringer. Also entweder sicherstellen, daß die Welle der Pumpe nicht verdreht wird, oder beide Seiten markieren.    Die Oldham-Kupplung ist im Gegensatz zu den beiden Wellen nur aus weichem Stahl und ist quasi ein Opfer-Teil. Falls das Ding stark eingelaufen ist, sollte es erneuert werden. Es könnte sonst schon im Normalbetrieb brechen und dann steht der Smart.
