mizobel
welches Öl beim Benziner?
Hallo Leute,
bei meinem Kleinen ist eigentlich ne Inspektion fällig. Da das nur ne kleine mit Ölwechsel und ein wenig Sichtkontrolle ist, habe ich mich entschlossen nicht zu smart zu fahren, da die ja Unsummen dafür verlangen, sondern den Ölwechsel an einer Tankstelle in der Nähe machen zu lassen.
Die haben gerade ein Angebot und machen den Wechsel für € 35,- incl. Filter.
Lt. Bedienungsanleitung benötigt der Benziner nur SAE 10W40 Öl, ich habe hier aber jetzt schon mehrfach gelesen, dass anderes Öl verwendet würde. WARUM?
Der Tankwart hat schon mehrfach mit smarties zu tun gehabt und gesagt, dass das einfach nur Abzocke sein soll und das 10W40 völlig ausreichend ist.
Selbstverständlich würde er mir auch anderes Öl einfüllen, wenn ich das möchte.
Gibt es hier denn schon jemanden, der mit 10W40 Probleme bekommen hat?
Vielen Dank für Eure Beiträge.
Ciao Michael
STD-MZ166
smart Pur black
Beim Smartcenter ist das nur deswegen so teuer, weil die auch die Haftung dafür tragen (richtiges Öl/Filter und richtiger Ölstand). Ob sowas bei Tanke gibt, das bezweifle ich. Ich würde dem Smart nur vollsynthetisches und bestes Öl geben. Irgendwann kompensieren sich die Kosten, wenn einer länger mit demgleichen Motor fährt, als der andere , der durch niedrige Wartungskosten einen Motorschaden erlitten hat. Von 10w40 war früher die Redde, doch die SC sind schon längs auf 0w40 / 5W30 von Mobil1 umgestiegen, wobei nur das letztere derzeit benutzt wird (wegen Verbesserung der Abgaswerte oder so...).
Wenn Du sparen willst, so kauf Dir selber das Öl (Mobil1 0w40) und fahre zur Freie Werkstatt. Die wechseln Dir für 10.-€ das Öl und den Filter. Die Kosten würden sich dann auf ca. 50.-€ belaufen, aber das lohnt sich aufjedenfall.
Smart ForTwo Passion
Bj.: 12/2003 mit Vollaustattung
Neuwert 16100.-€
Hallo! 10W40 gibt lediglich die Viskosität an, sagt aber nix über die Qualität des Öls aus. Smart / Mercedes schreiben eigene Normen vor: 229.1 - 229.5 ! Je höher die Zahl hinter dem Punkt, umso leistungsfähiger sind die Öle. Im Laufe der Jahre wurde die Ölnorm für den Smart immer höher gesetzt, obwohl der Motor der alte geblieben ist. Schau mal in deine Bedienungsanleitung, welche Norm gefordert wird. Mein Smart von 2004 fordert schon die DB Norm 229.5! Mir wäre kein Öl 10W40 bekannt, welches diese Norm erfüllen würde. Gängig bei dieser Norm sind 0W40 / 5W30 vollsyn. Öle. Ich denke gegen die Tankstelle spricht nichts, lass aber die geforderte Norm einfüllen. Motor und Turbo werden es dir Danken. Tschüß Matthias
Matthias Stein
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
