aimac
bremsscheiben rosten und festhängende bremse im winter
hallo forum,
bei meinem smart 42 cdi (11/2005) sind bei diesen wetterbedingungen die bremsen bei mehr als 24 stunden unbenutztsein ziemlich verrostet und bei 2 tagen stillstand manchmal etwas fest!
ist das normal?!?!
was tut ihr dagegen??
es ist dann jedesmal auf den ersten metern ein ordentliches schleifgeräusch!
thx!
thx!
Ja, das ist normal. Um es zu vermeiden kann man die Bremsen kurz vor dem Abstellen "trockenbremsen", ansonsten ist der Flugrost spätestens nach der ersten oder zweiten Bremsung wieder abradiert.
Stefan
Stefan
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
